645ci SMG vs. bezSMG
zddan01
Klubové ID: 3925
Re: 645ci SMG vs. bezSMG
#61 Příspěvek od zddan01 »
Jak rikam, me to nejak netankuje, ale uz vidim, jak z toho zensky praskne cevka :-D
ženský to nepůjčuj, nebo max na rovině ;) ona by ta vteřina nemusela stačit a pak by nastala panika
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#62 Příspěvek od Itchythefirst »
Taky reseni :D Uz ted ma moc dlouhej retez :D
daedalus
#63 Příspěvek od daedalus »
Suma sumárum pro denní jízdy ZF automat ?
zddan01
Klubové ID: 3925
#64 Příspěvek od zddan01 »
já to tak mám a jsem s tim spokojenej :thumbsup: je to komfortní při jezdění po městě v kolonách, při parkování apod., při sportovní jízdě (a režimu) taky řadí dostatečně, pro denní jízdy bych neměnil
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#65 Příspěvek od Itchythefirst »
daedalus píše:Suma sumárum pro denní jízdy ZF automat ?
Za me taky spis klasiku. SMG bych zvladnul v M6, kde je samozrejme jine, nez v non-M a s tou V10 to funguje celkem pekne :) I v ty non-M se s tim da chvilicku vyblbnout, ale na bezny jezdeni je pro me SMG celkem voser.
Pak jeste zalezi, jestli se u ZF bavime o 6HP19/26 nebo 6HP28. Ta druha uz ve sportovnim rezimu radi dost rychle, ma to uz “podobnej” projev jako DSG...
daedalus
#66 Příspěvek od daedalus »
Ok díky za zpětnou vazbu,stále sleduju ceny tohoto modelu a 15 let stará 645 se pořád drží vysoko jako kdyby šlo o limitovanou edici :-) , na druhou stranu jde o V8,v těch dobách ještě slušné automobilky.
zddan01
Klubové ID: 3925
#67 Příspěvek od zddan01 »
Na to, co to auto umí, je už teď ultralevny...
Klubové ID: 482
#68 Příspěvek od JaraX »
daedalus píše:Ok díky za zpětnou vazbu,stále sleduju ceny tohoto modelu a 15 let stará 645 se pořád drží vysoko jako kdyby šlo o limitovanou edici :-) , na druhou stranu jde o V8,v těch dobách ještě slušné automobilky.
645i, resp E63 a E64 jsou z pohledu sedmičkáře strašný sráče, celý to vrže, je to cely nekvalítní, nic to neumí, sere se to, opravy drahý, díly se špatně shání. za 200-400k je to prostě celkem shit co dostaneš.........na druhou stranu kombinace kabria (coupe podle mě nemá moc smysl, je to furt "půlšestka"), V8, dynamic drivu = zážitky co ti nenabídne nic v dané cenové relaci.s nějakou e46 e90 apod to nelze srovnávat.
ale jestli tě serou svorníky na hlavě, tak si 6er fakt nekupuj, to je konstruktérský propadák
zddan01
Klubové ID: 3925
#69 Příspěvek od zddan01 »
tohle auto nebude za 150, i servis a spotřeba je někde jinde... na druhou stranu, když tim pak jedeš, tak to za to stoji :driver: :thumbsup:
Klubové ID: 482
#70 Příspěvek od JaraX »
za 150 jsou coupe občas, otázka jak moc se to vyplatí, já koupil za 220 a dalších 250 jsem do ní dal, možná víc, nedávno jsme koupili stejný face za 400 a dalších 250 do něj taky padne, ale pak bude zase lepší jak moje
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#71 Příspěvek od Itchythefirst »
U tech sestek je potiz. Dobrou ti proda malokdo, pripadne za sileny prachy, protoze to bude fanda, co si ji hycka. Ty levnejsi kusy jsou vetsinou po ksiltofkari, pro kteryho slovo servis znamenalo nalepka "No Fear" nebo "Remus" a olej menit nebude, protoze ho je tam strasne moc a stalo by to ranec :-\
A to co najdes na inzerci, pri prvnim servisu spolkne 150 - 350kKc, pricemz u nekterych z toho vonavku stejne neudelas :-(
Jinak muj osobni nazor je, ze levnejsi ty sestky uz nebudou. Uz ted si kvalitni kusy drzi cenu a do budoucna to jen poroste. 6er neni 5er, sestek se udelalo zhruba desetkrat min nez petek a polovina toho, co treba Z4 (E85), takze to bude za chvilku celkem raritka ;-) Uz i ty E85 jsou raritky a na cene neklesaji ;-)
Takze az se naskytne pekna M6 E64, udelam si z ni youngtimera :-)
cheater
#72 Příspěvek od cheater »
