- Klubové ID: 482
hele,jelikož nejvíc práce vždycky zabere vstupní servis a pak už ty auta moc nechcou, tak musím říct že pul roční stop stav, dost zkrátil čekačky, ale na druhou stranu se mi nechce jen dělat LPG, protože na tom LPG se prakticky nic nevydělá.
Járo máš pravdu, čínskej monitor je superbastl
- Klubové ID: 3204
Nevozi ho naaahodou snejk?
Greenfuel servisuje prinshoran píše:A že prins ti v ČR horko těžko někdo poservisuje
http://www.greenfuel.cz/bmw-html/
Mám od nich lpgtech na 528i a zatim 130tis km bez servisu/štelovani (filtry měnim sám)
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt
Greenfuel to servisuje jen těm, co montoval. Teda alespoň mě poslal před cca 2 lety do hajzlu s tím, že je unavenej a že ho to nebaví a že jestli to nemontoval, tak to ani nebude ladit. Nenápadně asi naznačil, že to mám nechat demontovat a nechat si to znovu udělat u něj.
Matizi i mistr si občas zabastlí
- Klubové ID: 4072
Ahoj vsem. Vi nekdo jak je to s dovozem z Danska? Kolik vyjde pojisteni a prevozky na to aby se s tim dalo po ose?
Dekuji
Dekuji
- Klubové ID: 482
ten maritime?
- Klubové ID: 3204
No za ty prachy pokud to neni vyjete na kost... Akorat je to daleko na to kdyz to bude vrak...
- Klubové ID: 4072
Jj ten intous je porno. Kluci co teda ta pojistka a prevozky?
- Klubové ID: 3195
Pocitej 130€ za převozky na 14 dnů vc pojištění.
- Klubové ID: 4072
Uz jsem mluvil s turkem. Byl problem se s nim spojit. Ale rikal 14e den. Vecer posle nejaky vetsi info tak jsem zvedav. Ale podle fotek vypada cool.
- Klubové ID: 482
a máš vín? aby to nebylo uplně holy?
- Klubové ID: 4072
No bude psat vecer. Hele zatim si nic nemaluju. Koukam se uz rocek po necem ve vnitr zajimavym a pomaaalu uz me to pousti
((( tak uvidime
Dneska jsem to schválně zkoumal a opravdu ta trubička ve stěračích jemně hřeje. Jen otázka to čelní okno pod stěračema se zrcátkama hřejou pořád nebo v nějakých intervalech? Chytl jsem slabý mrznoucí déšť a lehce mě při prvním setření přimrzli stěrače. Ještě jsem si vzpoměl, jestli jsou i vyhřívané ostřikovače světel ?JaraX píše:Wet-Arm Heater (NAH)
The washer fluid in the washer fluid hose is heated electrically in the wiper arm.
There is a connector at the lower end of each wiper arm. The washer fluid hose is routed
through this connector to the washer nozzle outlet at the end of the wiper arm.
A constant voltage wire, which is heated by the application of current, is integrated in the
washer fluid hose. The constant voltage wire extends the full length of the washer fluid hose
in the wiper arm.
- Klubové ID: 482
ostřikovače světel nejsou, čelní sklo tuším podle teploty, mám to dohledat?
Trubičkou ve stěrači vede vyhřívací drátek až hluboko do poslední trysky. Nedávno mi ta trubička praskla.
Jak se ti chce. Kdyz se nekdy budes nudit. Ale podle me je to taky nejspis podle teploty. Jenom me prekvapilo, ze se ty sterace jemne prilepily, ale kdyz jsem zastavil, tak sklo hralo.JaraX píše:ostřikovače světel nejsou, čelní sklo tuším podle teploty, mám to dohledat?
- Klubové ID: 482
jsem zase cosi našel
Washer Jet Cleaning Function
The washer jet cleaning function is used to clean the washer jets, check the quality of the spray jets and to monitor the wiper arm or washer jet setting in relation to the windshield after assembly work and servicing.
The washer jet cleaning function is activated when:
• The wiper arms are in the park position
• Terminal R is "off"
• The washer pump contact is actuated continuously for at least 3 seconds within 60 s (activation period).
The washer jet cleaning function can be activated several times within the 60 s activation period. Here is how the washer jet cleaning function works:
• The washer pump of the windshield washer system (SWA) is activated as long as the windshield wiper switch (SWS) is actuated.
• Pulsed at full capacity for 30 seconds.
• No wiper arm motion.
Wiper Parked Zone Heating
In order to prevent the wiper blades freezing to the glass at low outside temperatures, the wiper parked zone heating is activated depending on the outside temperature.
< 3 ºC Wiper parked zone heating ON > 6 ºC Wiper parked zone heating OFF
Low voltage cutout of the wiper parked zone heating by the power module is possible. Switching conditions for shutdown are applied as of priority level 5 (K-CAN message).
- soukupadam
Čau, jakou barvu má náplň do hydrokufru?
Mě se pod rezervou objevuje jakási zaschlá sračka, vypadá to jako magi, ale mastný to není spíš lepkavý.
