Klubové ID: 482
#2161 Příspěvek od JaraX »
hele,jelikož nejvíc práce vždycky zabere vstupní servis a pak už ty auta moc nechcou, tak musím říct že pul roční stop stav, dost zkrátil čekačky, ale na druhou stranu se mi nechce jen dělat LPG, protože na tom LPG se prakticky nic nevydělá.
ettore
#2162 Příspěvek od ettore »
Járo máš pravdu, čínskej monitor je superbastl :lol:
matiz
Klubové ID: 3204
#2163 Příspěvek od matiz »
Nevozi ho naaahodou snejk? :mrgreen: :mrgreen:
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#2164 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
horan píše:A že prins ti v ČR horko těžko někdo poservisuje
Greenfuel servisuje prins
http://www.greenfuel.cz/bmw-html/
Mám od nich lpgtech na 528i a zatim 130tis km bez servisu/štelovani (filtry měnim sám)
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt
horan
Klubové ID: 4040
#2165 Příspěvek od horan »
Greenfuel to servisuje jen těm, co montoval. Teda alespoň mě poslal před cca 2 lety do hajzlu s tím, že je unavenej a že ho to nebaví a že jestli to nemontoval, tak to ani nebude ladit. Nenápadně asi naznačil, že to mám nechat demontovat a nechat si to znovu udělat u něj.
ettore
#2166 Příspěvek od ettore »
Matizi i mistr si občas zabastlí :lol:
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#2167 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Ahoj vsem. Vi nekdo jak je to s dovozem z Danska? Kolik vyjde pojisteni a prevozky na to aby se s tim dalo po ose?
Dekuji
Klubové ID: 482
#2168 Příspěvek od JaraX »
ten maritime?
matiz
Klubové ID: 3204
#2169 Příspěvek od matiz »
No za ty prachy pokud to neni vyjete na kost... Akorat je to daleko na to kdyz to bude vrak...
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#2170 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Jj ten intous je porno. Kluci co teda ta pojistka a prevozky?
pesa
Klubové ID: 3195
#2171 Příspěvek od pesa »
Pocitej 130€ za převozky na 14 dnů vc pojištění.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#2172 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Uz jsem mluvil s turkem. Byl problem se s nim spojit. Ale rikal 14e den. Vecer posle nejaky vetsi info tak jsem zvedav. Ale podle fotek vypada cool.
Klubové ID: 482
#2173 Příspěvek od JaraX »
a máš vín? aby to nebylo uplně holy?
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#2174 Příspěvek od Vanessa_CZ »
No bude psat vecer. Hele zatim si nic nemaluju. Koukam se uz rocek po necem ve vnitr zajimavym a pomaaalu uz me to pousti :(((( tak uvidime
Jaris330D
#2175 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:Wet-Arm Heater (NAH)
The washer fluid in the washer fluid hose is heated electrically in the wiper arm.
There is a connector at the lower end of each wiper arm. The washer fluid hose is routed
through this connector to the washer nozzle outlet at the end of the wiper arm.
A constant voltage wire, which is heated by the application of current, is integrated in the
washer fluid hose. The constant voltage wire extends the full length of the washer fluid hose
in the wiper arm.
Dneska jsem to schválně zkoumal a opravdu ta trubička ve stěračích jemně hřeje. Jen otázka to čelní okno pod stěračema se zrcátkama hřejou pořád nebo v nějakých intervalech? Chytl jsem slabý mrznoucí déšť a lehce mě při prvním setření přimrzli stěrače. Ještě jsem si vzpoměl, jestli jsou i vyhřívané ostřikovače světel ?
Klubové ID: 482
#2176 Příspěvek od JaraX »
ostřikovače světel nejsou, čelní sklo tuším podle teploty, mám to dohledat?
ricrd1
Klubové ID: 4029
#2177 Příspěvek od ricrd1 »
Trubičkou ve stěrači vede vyhřívací drátek až hluboko do poslední trysky. Nedávno mi ta trubička praskla.
Jaris330D
#2178 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:ostřikovače světel nejsou, čelní sklo tuším podle teploty, mám to dohledat?
Jak se ti chce. Kdyz se nekdy budes nudit. Ale podle me je to taky nejspis podle teploty. Jenom me prekvapilo, ze se ty sterace jemne prilepily, ale kdyz jsem zastavil, tak sklo hralo.
Klubové ID: 482
#2179 Příspěvek od JaraX »
jsem zase cosi našel :)
Washer Jet Cleaning Function
The washer jet cleaning function is used to clean the washer jets, check the quality of the spray jets and to monitor the wiper arm or washer jet setting in relation to the windshield after assembly work and servicing.
The washer jet cleaning function is activated when:
• The wiper arms are in the park position
• Terminal R is "off"
• The washer pump contact is actuated continuously for at least 3 seconds within 60 s (activation period).
The washer jet cleaning function can be activated several times within the 60 s activation period. Here is how the washer jet cleaning function works:
• The washer pump of the windshield washer system (SWA) is activated as long as the windshield wiper switch (SWS) is actuated.
• Pulsed at full capacity for 30 seconds.
• No wiper arm motion.
Wiper Parked Zone Heating
In order to prevent the wiper blades freezing to the glass at low outside temperatures, the wiper parked zone heating is activated depending on the outside temperature.
< 3 ºC Wiper parked zone heating ON > 6 ºC Wiper parked zone heating OFF
Low voltage cutout of the wiper parked zone heating by the power module is possible. Switching conditions for shutdown are applied as of priority level 5 (K-CAN message).
soukupadam
#2180 Příspěvek od soukupadam »
Čau, jakou barvu má náplň do hydrokufru?
Mě se pod rezervou objevuje jakási zaschlá sračka, vypadá to jako magi, ale mastný to není spíš lepkavý.
