Reset tlaku v pneumatikách
AlesD6
#1 Příspěvek od AlesD6 »
Zdravím, byl jsem včera vyměnit pneumatiky za zimní mám bmw 320d 2014 mám ho 2 měsíce takže jsem měnil poprvé, po výměně jsem provedl reset tlaku v pneumatikách potom jsem jel a načítalo to do 49% pak nic a vyskočil error kde bylo napsáno:
Výpadek kontroly tlaku v pneumatikách (RDC)
Případně vzniklé ztráty tlaku v pneumatikách nelze rozpoznat.
a svítí mi žlutý vykřičník. Reset jsem zkoušel ještě znova po nastartování zase ale už se to ani nespustí.
Nevíte jestli to opravím sám nějak nebo s tím musím do servisu případně co s tím je?
Díky za rady :)
Vlasta Člen Klubu
Re: Reset tlaku v pneumatikách
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Předpokládám, že r. 2014 už má aktivní TPMS, takže nějaký problém s čidly v kolech?
AlesD6
#3 Příspěvek od AlesD6 »
Zdravím potřeboval bych zakoupit nové čidla na kola. Mohli by jste mi poradit jaké čidla koupit aby to fungovalo? Díval jsem se že jsou i z různou frekvenci a nevím jaké vybrat. Pokud tomu někdo rozumí jestli by mi mohl poslat odkaz na čidla, které mi tam budou fungovat. Díky moc
Vlasta Člen Klubu
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nejlépe v BMW podle VIN
hansm5
#5 Příspěvek od hansm5 »
AlesD6 píše:Zdravím potřeboval bych zakoupit nové čidla na kola. Mohli by jste mi poradit jaké čidla koupit aby to fungovalo? Díval jsem se že jsou i z různou frekvenci a nevím jaké vybrat. Pokud tomu někdo rozumí jestli by mi mohl poslat odkaz na čidla, které mi tam budou fungovat. Díky moc
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BMW-RD ... 3070354e2e
Vrablik Člen Klubu
#6 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
bral jsem tady na F22 a spokojenost.
https://www.nejkola.cz/senzory-tlaku-v-pneu/#
Vlasta Člen Klubu
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To jsou univerzální programovatelný nebo přímo BMW?
Vrablik Člen Klubu
#8 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
jsou to univerzály, přišly nakodovaný a jen se namontovaly a už fungují cca třetí rok.
