Dobíjení E60 530D
Eze
Dobíjení E60 530D
#1 Příspěvek od Eze »
Zdravím,
umí někdo vysvětlit jak funguje dobíjení u E60? Myslím, že trochu zlobí elektrika a tak jsem koupil na ebayi voltmetr do cigaretové zásuvky, a zjistil jsem následující:
Před studeným startem, ukazuje napětí cca 12,6V
Po nastartování napětí klesne na cca 12V a tak to setrvává až do doby než se auto plně zahřeje. (E60 by měla mít předehřev vody takže mám za to že je to z důvodu zvýšeného odběru po dobu předehřívání)
Po plném zahřátí auta napětí vzroste na 14,4V.
Je tohle normální chování? Protože to značně komplikuje detekci chyby regulátoru dobíjení/alternátoru.
PS: Taky jsem asi udělal chybu, když jsem loni na podzim vyměnil baterku ale nenakódoval jsem ji (stejná kapacita)
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
Re: Dobíjení E60 530D
#2 Příspěvek od Vanessa_CZ »
altík vinutí špatné
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E60 řídí nabíjení IBS, mrknout tím směrem, u AGM aku může napětí vyšplhat až k 15 V
dejvidek
#4 Příspěvek od dejvidek »
Mel jsem stejny problem- regulator na altiku.
Eze
#5 Příspěvek od Eze »
Díky za odpovědi…
Chová se to zvláštně, dnes ráno jsem jel a voltáž nevyskočila nad 12V ani po deseti kilometrech.
Tak jsem vypnul spínačku a nastartoval znovu, okamžitě to vyskočilo na 14.4V
Potřebuju celý nový alternátor nebo jen regler?
To vinutí se mi nezdá, protože kdyby byla špatná cívka tak z toho těch nominálních 14,4 nedostanu vůbec… divné je taky že auto nevyhazuje žádné chybové hlášky.
PetoK
#6 Příspěvek od PetoK »
Odpoj IBS, vtedy musi alt dobijat chvilu po nastartovani cca 14.2V. Ak nie, je zly.
Eze
#7 Příspěvek od Eze »
@Petok
Myslíš odpojit natvrdo konektor u baterky?
Pavel 528
#8 Příspěvek od Pavel 528 »
Ne,jen konektor na IBS...
Totic
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic »
To je tuším tenký drát ten modrý konektůrek.
Na jednom autě skryté menu ukazovalo totéž pod 12,5V. Po opětovném startu už dobíjelo přes 14V. Byl to buď regulátor, nebo IBS, už nevim. Altík vyloučíš když změříš napětí rovnou na terminalech a IBS by měla hlásit diag.
Passi
#10 Příspěvek od Passi »
nejaky tip, kde koupit regulator, ktery bude komunikovat s BSD?
mi00wa
#11 Příspěvek od mi00wa »
OEM
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
Passi píše:nejaky tip, kde koupit regulator, ktery bude komunikovat s BSD?
pouze v BMW
kmplx
Klubové ID: 3498
#13 Příspěvek od kmplx »
Mám podobný problém, nový IBS kabel, předtím jsem týden jezdil bez něho a auto dobíjelo stabilně cca 14,3V, dneska jsem koukal skrz inpu a napětí lítá jak na horské dráze viz video https://www.youtube.com/watch?v=52Qb-wX ... e=youtu.be na baterce lze naměřit až 15,1V, je to normální s IBS nebo je něco špatně? Napěťový regulátor na altíku je origo, baterka rok stará - měřená, hodny jak u nové, řádně zaregistrovaná.
PetoK
#14 Příspěvek od PetoK »
Je to OK, neries to, ked tomu nerozumies... ma to svoje algoritmy...
Totic
Klubové ID: 3742
#15 Příspěvek od Totic »
2 Kmplx: Vždyť to lítá jen 13.6-14.9V. To je normální průměr cca 14.2V. Totéž ukazuje skryté menu na palubce (poz.9) i mě.
Tady je problém za jízdy pokud je palubní napětí třeba 12.5V, to pak nedobíjí. Dobrý je změřit i za chodu v motoru terminaly kolik dává alťas napřímo.
kmplx
Klubové ID: 3498
#16 Příspěvek od kmplx »
Tak jsem to měřil přes ELM327 ráno cestou do práce (jo není to tak přesný atd. ale ráno jsem pospíchal do práce tak nebyl čas se klikat do skrytého menu) a ukazovalo to prakticky furt 14,8V, občas to skočilo na 14,4V a občas na 14,9V (na sekundu), takže to je v pořádku a funguje jak má.
Eze
#17 Příspěvek od Eze »
Byl to diodový můstek alternátoru.
Totic
Klubové ID: 3742
#18 Příspěvek od Totic »
To je na regulátoru přímo, nebo součást těla altíku?
