nastavovací ozubené kolečko - přední světlo E39
texmur
#1 Příspěvek od texmur »
Kde se dají sehnat nastavovací černá ozubená kolečka sloužící k nastavení světel E39. popř nemá někdo světlo na vyhození ze kterého by se daly použít? Děkuji....
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
Re: nastavovací ozubené kolečko - přední světlo E39
#2 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
To je před FL?
A ty s tím máš problém ten, že se ti to plastové kolečko na té osičce protáčí nebo ti to úplně chybí?
Jestli se to jen protáčí, tak by to šlo nějak opravit ne? Třeba to něčím přilepit a nebo...si nech na tu zadní část, kde drží to kolečko udělat u zámečníka závit, jako jsem to udělal já, a pak to zajistíš matkama. Ty dvě zadní matky utáhneš proti sobě a pak s nima našteluješ světlo.
texmur
#3 Příspěvek od texmur »
2 kolečka mám ztracená. je to na BMW z3 kde není místo na stelovani rukou zezadu ale kolečka jsou stejná. takže řešení matkami mi nepomůže
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#4 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
A jak se ten sklon u té Z3 šteluje, když tam nedáš ruku? Já vidím na kolečku díru na imbus...když tam nedáš ruku, tak imbus tam dáš?
texmur
#5 Příspěvek od texmur »
ještě jedno ozubene kolo je v úhlů 90st shora a tam dáš sroubovak.
...Ale to není předmět dotazu. Chci dát světla do původního
stavu - jedná se o jejich celkovou renovaci - ne je dobastlit aby to fungovalo proto se ptám jestli někdo nemá tato 2 ozubená černá kola nebo jestli se někde dají koupit - já to nenašel
