Nádobka serva - mastná
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#1 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Dost mě sere jak je víčko nádoky pořád zajebané. Někdo tu už tady na fóru řešil ale nemůžu to najít :? Musí se dát celá nádobka, nebo jen víčko s novým těsněním?
Klubové ID: 482
Re: Nádobka serva - mastná
#2 Příspěvek od JaraX »
ve víčku je dírka, takže těsnit vrch podle mě není řešení.
nemáš zacpaný filtr? zkus auto ostřeji projet, zastavit a podívat se do nádobky, pokud bude obsah zpěněny, bude ucpaný filtr.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#3 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
A ten filtr je součást nádobky? Dva roky zpět mi rupla trubka DD a dávala se nová náplň, tak jestli to nějak souvisí .. :?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Ted jsem to řešil: napojil jsem silikon hadičku do toho odvetracího otvoru, vytáhnul výš a tam zakončil v expanzní nádobce na brzdy na motorku... ty páry mají kam utéct, zkondenzovat a pak je tam můžeš časem nalejt zpátky...
imo s tím nic lepšího cena/výkon nejde udělat...
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
trochu bastl ne?
ano filtr je součástí nádobky, stačí vyměnit nádobku
sobi
#6 Příspěvek od sobi »
Čau kluci, nevíte kde sehnat nadobku na servo? Tu větší se spolecnou naplni na dynamic drive nemuzu nikde sehnat. Dekuju.
stary27
#7 Příspěvek od stary27 »
Kup si novu v bmw, stoji cca 1600kcs
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Pokud se ti olej přehřívá (zabordelenej chladič, starý/nevhodný olej, zvýšené tření), bude to dělat i s novou nádobkou... lidem na okruhu to dělá bez ohledu na viz výše, pak je řešení jak jsem psal... pokud tedy nechceš instalovat větší chladič serva...
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#9 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak včera nová nádobka včetně oleje by Snejk. Cesta domů dost ostrá (zkoušel jsem nově zapojená pádla) a nádobka krásně suchá. Samozřejmě až čas ukáže ;)
