Klubové ID: 482
#1981 Příspěvek od JaraX »
a co to má s lednicí společného?
Travison
Klubové ID: 3910
#1982 Příspěvek od Travison »
ok díky takže to jde..
měl jsem špatnou úvahu..
Klubové ID: 482
#1983 Příspěvek od JaraX »
teplota v lednici se nastavuje zadním výdechem na loketní opěrce, pokud bude na chlad, v lednici bude chlad, pokud na teplo, v lednici bude teplo
Jaris330D
#1984 Příspěvek od Jaris330D »
Jako jestli myslis loketku, tak ta pri zaple klimosce chladi, ale pri topeni v zime topi ne? To same chlazeni napojaku. Nebo se pletu? Tim krouzkem stahnes teplotu, ale z vydechu na loketce pujde studeny vzduch ne?
Klubové ID: 482
#1985 Příspěvek od JaraX »
znovu si přečti co jsem ted psal
Jaris330D
#1986 Příspěvek od Jaris330D »
To chapu, ale on se pta jestli lze soucasne vydechem z loketky topit a i chladit lednicku v loketce.
Snejk
Klubové ID: 2166
#1987 Příspěvek od Snejk »
ne
Klubové ID: 482
#1988 Příspěvek od JaraX »
Jaris330D píše:To chapu, ale on se pta jestli lze soucasne vydechem z loketky topit a i chladit lednicku v loketce.
jarisi ty jsi natvrdlej? bavil se o předku.
Travisson píše:ne ne normálně předek aby topil
kupca
Klubové ID: 941
#1989 Příspěvek od kupca »
To mi připomenulo:
Přinese si policajt do práce termosku.
Ostatní kolegové ji okukují a ptají se, co to je.
No v obchodě říkali, že když si do ní dám něco teplého, tak to dlouho vydrží teplé a když něco studeného, tak to bude pořád studené.
To je fakt dobrý vynález a co v ní máš?
Kafe a dva nanuky.
Jaris330D
#1990 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:
Jsem nejak ptehlidl. To vis, palili jsme slivku, tak jsem byl opravdu trochu mimo :lol:
soukupadam
#1991 Příspěvek od soukupadam »
Čau, u tý sedma od Matika se psalo něco o filtrech atd. Tak se chci zeptat:
Jak často měnit olej v diffu?
A ten filtr dynamicu je kde co? spolu s náplňí jak často měnit?
Díky
Klubové ID: 482
#1992 Příspěvek od JaraX »
olej v difu tak 150 tkm nebo 6 let,
filtr je součástí nádobky DD,ale ono to vlastně měnit nemusíš, nic ti to nepřinese, jen ti to udělá radost :)
Jaris330D
#1993 Příspěvek od Jaris330D »
Co ja znam, tak kazdej meni olej jen v motoru a na ostatni naplne jebe. Brzdovku tam nechavaj do konce zivota a olej v difu, az kdyz to zacne hucet. Ja to nechaval menit vloni a Jarax me ukazoval, jaky sajrajt z toho vytekl.
soukupadam
#1994 Příspěvek od soukupadam »
A ten pentosin jak se to mění, odsát nádobku a dolejt?
honzaD93
Klubové ID: 3823
#1995 Příspěvek od honzaD93 »
Hlídá si webasto kolik je benzínu v nádrži nebo se spustí vždy?
Klubové ID: 482
#1996 Příspěvek od JaraX »
hlida, nespustí se na rezervu, resp když je v nádrži cca 15 litrů
honzaD93
Klubové ID: 3823
#1997 Příspěvek od honzaD93 »
aha, tak to budu mít problém asi jinde, možná zapalování. Občas se mi nespustí, ikdyž dalkač zabliká a jsem dost blízko a dnes se mi stalo, že webasto nejelo( venku ticho) a vevnitř blikal vetilátorek a foukal studený vzduch.
Jaris330D
#1998 Příspěvek od Jaris330D »
Tak ono dnes bylo teplo. Pousti jen pod 5 °C.
Klubové ID: 482
#1999 Příspěvek od JaraX »
já myslím že víc jak 5°C, tuším 13°C nebo tak nějak
Jaris330D
#2000 Příspěvek od Jaris330D »
Ja to v 10 °C nepustim. Myslim, ze u me je to kolem 5. Mozna to bude individualni, podle kodovani.
