- Klubové ID: 482
a co to má s lednicí společného?
ok díky takže to jde..
měl jsem špatnou úvahu..
- Klubové ID: 482
teplota v lednici se nastavuje zadním výdechem na loketní opěrce, pokud bude na chlad, v lednici bude chlad, pokud na teplo, v lednici bude teplo
Jako jestli myslis loketku, tak ta pri zaple klimosce chladi, ale pri topeni v zime topi ne? To same chlazeni napojaku. Nebo se pletu? Tim krouzkem stahnes teplotu, ale z vydechu na loketce pujde studeny vzduch ne?
- Klubové ID: 482
znovu si přečti co jsem ted psal
To chapu, ale on se pta jestli lze soucasne vydechem z loketky topit a i chladit lednicku v loketce.
- Klubové ID: 482
jarisi ty jsi natvrdlej? bavil se o předku.Jaris330D píše:To chapu, ale on se pta jestli lze soucasne vydechem z loketky topit a i chladit lednicku v loketce.
Travisson píše:ne ne normálně předek aby topil
To mi připomenulo:
Přinese si policajt do práce termosku.
Ostatní kolegové ji okukují a ptají se, co to je.
No v obchodě říkali, že když si do ní dám něco teplého, tak to dlouho vydrží teplé a když něco studeného, tak to bude pořád studené.
To je fakt dobrý vynález a co v ní máš?
Kafe a dva nanuky.
Kafe a dva nanuky.
Jsem nejak ptehlidl. To vis, palili jsme slivku, tak jsem byl opravdu trochu mimoJaraX píše:jarisi ty jsi natvrdlej? bavil se o předku.Jaris330D píše:To chapu, ale on se pta jestli lze soucasne vydechem z loketky topit a i chladit lednicku v loketce.
- soukupadam
Čau, u tý sedma od Matika se psalo něco o filtrech atd. Tak se chci zeptat:
Jak často měnit olej v diffu?
A ten filtr dynamicu je kde co? spolu s náplňí jak často měnit?
Díky
Díky
- Klubové ID: 482
olej v difu tak 150 tkm nebo 6 let,
filtr je součástí nádobky DD,ale ono to vlastně měnit nemusíš, nic ti to nepřinese, jen ti to udělá radost
Co ja znam, tak kazdej meni olej jen v motoru a na ostatni naplne jebe. Brzdovku tam nechavaj do konce zivota a olej v difu, az kdyz to zacne hucet. Ja to nechaval menit vloni a Jarax me ukazoval, jaky sajrajt z toho vytekl.
- soukupadam
A ten pentosin jak se to mění, odsát nádobku a dolejt?
Hlídá si webasto kolik je benzínu v nádrži nebo se spustí vždy?
- Klubové ID: 482
hlida, nespustí se na rezervu, resp když je v nádrži cca 15 litrů
aha, tak to budu mít problém asi jinde, možná zapalování. Občas se mi nespustí, ikdyž dalkač zabliká a jsem dost blízko a dnes se mi stalo, že webasto nejelo( venku ticho) a vevnitř blikal vetilátorek a foukal studený vzduch.
Tak ono dnes bylo teplo. Pousti jen pod 5 °C.
- Klubové ID: 482
já myslím že víc jak 5°C, tuším 13°C nebo tak nějak
Ja to v 10 °C nepustim. Myslim, ze u me je to kolem 5. Mozna to bude individualni, podle kodovani.
