BMW 7er e38 - dálkové ovládání - stážení a vytažení oken
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Chci se zeptat zkušeného na radu ohledně dálkového ovládání a stahování a vytažení oken.
Po výměně stahovačky za jinou nefunguje na jednom okně vytažení okna při stisku tlačítka na dálkovém ovladači.
Příklad:
Přijdu k autu a potřebuji stáhnout okna. Stisknu a držím otevření vozu. Během 3-5sekund se stáhnou všechna okna.
Toto proběhne v pořádku.
Při zamykání a podržení tlačítka začne zavírání oken v autě, bohužel nejde u zadního okna kde byla vyměněná stahovačka.
Lze to nějak naučit zpátky nebo je nějaký postup ? Stažení proběhne korektně. Ale vytažení oken pouze u ostatních mimo toto jedno okno dveří.
Jak mohu domluvit či naučit okno znovu fungovat na klíček v obou směrech stejně jak funguje celé auto ?
Je nějaká korekce či seřízení či se musí přes diagnostiku ?
Děkuji.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: BMW 7er e38 - dálkové ovládání - stážení a vytažení oken
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Filozof píše:Lze to nějak naučit zpátky nebo je nějaký postup ...Děkuji.
Zkus to znova zaučit, aby si to osahalo horní a dolní polohu. Tedy podobně, jako když se pokoušíš hýbat s přimrzlým oknem a nebo když zapracovalo ochrana proti přiskřípnutí.
- zapnout zapalování do kontrolek, startovat nemusíš, pokud je baterka OK,
- jedním souvislým stiskem tlačítka sjeď s oknem až dolů a po dojezdu to tlačítko ještě podrž 2-3 vteřiny,
- jedním souvislým stiskem tlačítka vyjeď s oknem až nahoru a po dojezdu to tlačítko ještě podrž 2-3 vteřiny,
- vypni zapalování, vyndej klíček, počkej ještě 20 vteřin,
- hotovo - vyzkoušej.
:D
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
Díky zkusím to. Vypadá to podezřele jednoduše. :)
Počítám musím být vzadu sedět u dveří. Nepujde to ze strany řidiče kde mám ovládání všech 4x oken?
Vyzkouším od řidiče a pokud to nepujde tak od spolujezdce vzadu.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
A jak to tedy dopadlo ....?
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
asi to vyhořelo :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
Hrál jsem si stim jednou a dělalo to opačně.
Všechny okna sjedou dolu ale nahoru pak vyjelo jen jedno zadní :-D
Tak jsem to zkoušel znovu u všech oken a vrátil se stav, že se vytahují 3okna jak na začátku. Když na to vzpomenu zkusím si stim zítra pohrát znovu.
Filozof
Klubové ID: 1044
#7 Příspěvek od Filozof »
Teď v neděli jsem to zkoušel a stále to nejde . Stáhnou se všechny 4okna ale vyjedou jen 3nahoru ... nějaké další tipy????
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#8 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
proč to nedáš do 7er sekce kam tenhle dotaz patří ???
Filozof
Klubové ID: 1044
#9 Příspěvek od Filozof »
Díky to jsem zvědavej jestli někdo zná odpověď na tento problém.
Přijde mi jakoby výměnou stahovačky tyto problémy začali. Bud si to stahovačka pamatovala nebo je to nějaké seřízení a uložení do paměti což se jaksi nedaří.
Bud má být klíček v nějaké poloze. Nebo musím stisknout kombinaci.
Poslušně hlásím že RESTART jsem provedl. :lol:
Nějakej Support by se hodil. Dnes to půjdu zkusit znovu. Třeba je potřeba 15-20sekund držet pozice oken dole a nahoře a nejen 3-5s. Co já vím ?
Nějaká technická příručka k BMW e38 pro servisáky by se mi hodila.
A další podotázka. Musím to dělat od řidiče kde mám všechna 4 okna u ruky nebo od každého okna zvlášť ?
ricrd1
Klubové ID: 4029
#10 Příspěvek od ricrd1 »
Dost informací lze najít v aplikaci TIS. Našel jsem ji někde na netu, ale fungovala jen pod win XP.
PetoK
#11 Příspěvek od PetoK »
Netreba žiadny TIS, ale prachy a viac rozumu... Njn, ale ked lakomy filozof nemá rozum, bude platiť znova... :lol: :lol: :lol:
Tu sťahovacku môžeš tak hodiť do srotu, treba kúpiť kvalitný diel, najlepšie oem. Mechanizmus chodí ťažko, motor má moc veľký odber, GM to zastavi...
Filozof
Klubové ID: 1044
#12 Příspěvek od Filozof »
Mám originál a funguje krasně a stejně rychle jako protější okno.
Podle mě je to něco s kódováním či jiný postup jak učit okno.
Mám doma ještě jednustahovačku tak se to dá ještě jednou vyměnit ale to beru jako poslední možnost.
Paradoxně po hraní klíčema a nastavování dorazů mi najednou sjela všechna okna dolu ale jen jedno okno nahoru. Paradoxně protější okno pravé zadní toho problemoveho okna.
Opakoval jsem postup a chová se to zase jak na začátku.
Všechny okna dolu sjedou jak mají ale impuls nahoru zase jen 3 a zadní levé nic nedělá.
Je tam nějaké relé co sepne nebo jak je to řízené ?
zzeli
#13 Příspěvek od zzeli »
To spis vypada na spatnej typ ty stahovacky. Mozna original, ale na jiny auto ne?
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
Je to uplně identická stahovačka z e38.
Jedině že je novější z 99roku a mám auto mezifacelift 97/6 a byl tam nějakej komunikační šum.
Prostě jednotka se nedomluví s novější stahovačkou to jedinné co by mi dávalo smysl plus nějaké relé co spíná zvlášt nahoru a zvlášt dolu a směr nahoru nefunguje.
Směr dolů je bez problémů to okno krásně stáhne klíčem jako všechna ostatní pouze nahoru vyjedou 3 a toto zustane dole.
Tu svoji starou stahovačku mám doma plus ještě jednu novější taky 98-99rok z e38.
A defakto je to moje chyba protože při výměně dveří jsem dal pěknější novější z 99roku místo abych vrátil svoji starou která taky fungovala bez problémů.
A pokud to tady nikdo nerozlouskne udělám si pěknou sobotu kdy ještě bude teplo nad nulou a svítit slunce a vrátim starou svoji stahovačku :lol:
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
Hele mozna blbost, ale ted jsem se hrabal v Ista a uplne nahodou jsem tam videl neco jako inicializace oken, jako kdyz se dela stresni okno.
Nevim jestli mas Ista, ale mozna Inpa to taky umi.
Filozof
Klubové ID: 1044
#16 Příspěvek od Filozof »
díky Adame. Dneska to připojím na diag INPA co mám a uvidíme co dohledám třeba to tam bude někde.
