Koupě BMW E60 535D
535 Hell
Koupě BMW E60 535D
#1 Příspěvek od 535 Hell »
Zdravim hoši :)
Chtěl bych se zeptat,jelikož už jsem jednu 535 měl v kombajnu,a byl jsem velice spokojen,až na pár věci...
Tak předevšim budu kupovat 535d e60...
A jde mi o to,že jsem předtim jeste extra moc o tom autě neveděl...A chtěl bych se zeptat,čemu se předevšim vyhnout,jestli se dají měchy vyměnit za nějaký kvalitni tlumiče...protože přece jen by to ve finale bylo min nakladné,než měchy :D Na co si davat předevšim při koupi pozor,co udělat hnedka ze startu po koupi,apod...
Budu moc rad za všechny odpovedi co sem vlitnou :) :twisted:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: Koupě BMW E60 535D
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud budeš kupovat E60, tak tě měchy nemusí trápit
Destroyer
#3 Příspěvek od Destroyer »
Nazdar.
Je toho celkem dost na co si dat bacha - tak asi na toto:
- Po nastartovani mrkni na hlavni remenici na klice - vetsinou byva out (poznas ze se vrti) s tim jsou spojene i ostatni kladky (vrzani) a napinak
- Ted v lete bohuzel nepoznas jestli neodeslo zhavici rele - casta zavada/neni az tak nakladna jako pracna
- olej v IC a unik pres hadici u PP kola - to je u vsech E60 slabina. Olej tam stejka na silent ramene a to byva vymlaceny
- mel jsem problem ze mi nefoukala mala turbina - zkontrolovat a lepsi rovnou vymenit spoustu podtlakovych hadicek
- jedna z nejdulezitejsich veci je prevodovka tam si dat bacha:
1. pri pomalem dojezdu a brzdeni treba na semaforu jestli nekope tvrde prvni prevod. stupen
2. prokluz a nezarazeni rychlost. stupne
3. pri rychlosti 70-80kmh se divat jestli se nehadaj kvalty a nevi co zaradit
4. pri kickdownu zkusit treba az do 5stupne drzet jestli vsechny rychlosti zapadnou /me se stava ze obcas nezaradi a spadne do nouzaku/
Mistni me urcite jeste doplni ve spousta vecech 8-) :)
535 Hell
#4 Příspěvek od 535 Hell »
Tak to koukam celkem :D
Tohle jsem do ted moc neveděl,tak to každopádně děkuju moc :-)
Vlasta: Jaktože mě u e60 nemusí trápit měchy? :)
Ja vim že u té e61 co jsem měl,tak vzadu normalně byly...Takže u e60 měchy nejsou? Nerozumím tomu trochu tedkom :)
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
no hlavně je základ si vzít sebou mechanika co tomu rozumí a pořádně ti auto prověří.
najít pěknou 535d bude oříšek, ty nafty jsou většinou posmrti, všichni chcou jen levně jezdit a nikdo se o to nestara, naštestí v benzínech je o něco lepší situace.
Destroyer
#6 Příspěvek od Destroyer »
Nemas zac. Jak pise JaraX neni jednoduchy sehnat kousek o ktery se nekdo staral. Vetsinou lidi sednou a jezdi dokud to jezdi. :)
Taky uz sem vymenil dost veci ale zase vim ze to ted mam v poradku.
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
a první bych se svezl s 545i/550i, je to uplně jiný zážitek než 535d a s LPG i za dost menší náklady, na druhou stanu do E60 se misto rezervy vleze jen malá 50L nádrž (což je vtipny když do o trochu větší sedmičky se vleze 100L), no a pak je dojezd jen kolem 400km. na druhou stranu je možné využívat obě paliva (benzín i LPG) a pak je dojezd zase větší jak u 535d. za +- stejné náklady, takže když člověk jezdí kolem komína jezdí na LPG a když jede dálku a nechce se mu co 400km zastavovat na tankování tak jede na obojí.
vyzkoušej a uvidíš.
535 Hell
#8 Příspěvek od 535 Hell »
Tak super,parada :)
Děkuju za rady hoši :)
No ja si pamatuju do dneška na jednu koupi,kdy to kamarad koupil,vše bylo opravdu OK,ale za asi cca 2 tydny se mu začli s"rat obě dvě turba,apod...
Takže máte právdu,je třeba si to fakt prověřit :)
Ja se chci jeste zeptat,na co uplně konkrétně u těch 535d se zaměřit? Kromě turb,který bývaj což vim celkem dost vylítaný skoro u všech,apod... ?
Plus jeste jak psal pan Vlasta:Že nemusim u e60 řešit měchy...Neví někdo jak to myslel? :)
cheater
#9 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne sob 20.11.2021 22:38, celkem upraveno 1 x.
535 Hell
#10 Příspěvek od 535 Hell »
Aha,jo takhle :)
Tak diky za vysvětleni,už jsem myslel že bude dalši problem navíc s měchama :D
Tak kupuju jsi to hlavně kvuli sobě,protože mě nikdy nic jineho tak moc nenadchlo,a neuvizlo ve mě :D
Každopádně moc jich neni těch 535d tady v ČR a taky nevim jestli to odtud kupovat,když každý tomu dava čoudy i hnedka za studena jak "de"bil"....
Tak uvažuju jeste se nepodivat do Německa,jelikož bratranek ma svuj servis,apod...Tak jestli mu neřict,a najit si fakt nějakou Fair Play 535 :)
Jirke
#11 Příspěvek od Jirke »
A tech mechu u kombiku se není třeba bat, tak proste když prdne, tak se sezene jinej dobře jetej, třeba z Polska (1000-2000,-), vymena je strasne easy...a jedes dal.
Když odejde kompresor, tak je to trochu drazsi...ale porad nic dramatickyho a slozityho oproti napr. posrany převodovce, odejitim dvěma turbum, tekoucímu motoru V8 nebo prdlym rozvodum !
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
jetej měch bych si na auto nikdy nedal, kor když s autem i jezdím a pak bych dost nerad řešil měch někde 1000-2000km od domu, novej jde koupit tuším už kolem 6-7 tisíc, a máš na pěkných par let pokoj, při nákladech E60,E61 se to tam uplně ztratí, kombík má ale víc nevýhod jak výhod
+ větší kufr
+ možnost sklopit zadní sedačky
- horší aerodynamika
- horší vzhled
- nutno neustále čistit zadní okno
- starosti s měchama
- starosti s kabelama kufru
- starosti s diversity jednotkou
- věci v kufru neustále rachotí do interieru
- pokud je v kufru hodně věcí a nechci tam mít vytaženou sítku, tak se věci v kufru sypou do kabiny při brždění
- s tím souvisí i menší bezpečnost
prostě kabina je kabina a kufr je kufr, když si udělám kuchyň, tak si taky neudělám špajzku nebo technickou mísnost přimo do kuchyně,
Destroyer
#13 Příspěvek od Destroyer »
535 Hell píše: Tak kupuju jsi to hlavně kvuli sobě,protože mě nikdy nic jineho tak moc nenadchlo,a neuvizlo ve mě :D
Presne.. uvizl sem v ni jak malej tak i ty opravy snasim jakto jen jde. Auto i motor me proste bavi. :)
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
mě by zajímalo kolik jste najeli km s 545i, 550i, 750i apod
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#15 Příspěvek od Itchythefirst »
Jen ze zvedavosti, na E60 nejdou sklopit zadni sedacky? :shock:
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
bylo to volitelné, Through-loading system (S465A) = Yes
a 7er to nemají ani volitelně, kvuli pevnosti karoserie, hluku apod
Destroyer
#17 Příspěvek od Destroyer »
JaraX píše:mě by zajímalo kolik jste najeli km s 545i, 550i, 750i apod
Ja 0km. Mel sem predim Mondeo MK3 to je jediny moje srovnani.
Klubové ID: 482
#18 Příspěvek od JaraX »
no právě, většina lidi co si kupují naftová BMW mají prd zkušeností s těma benzínovýma, doporučuju se svízt s nějakou 545i,550i, 745i, 750i,
já nabízím svezení v 645i a 745i ale určitě se tu najde vic lidi co se radi podělí
Destroyer
#19 Příspěvek od Destroyer »
Urcite. Taky nehodnotim jine typy BMW. Jen srovnavam s autama co sem mel predtim. Tak jsem to myslel. ;)
Jirke
#20 Příspěvek od Jirke »
JaraX píše:jetej měch bych si na auto nikdy nedal, kor když s autem i jezdím a pak bych dost nerad řešil měch někde 1000-2000km od domu, novej jde koupit tuším už kolem 6-7 tisíc, a máš na pěkných par let pokoj, při nákladech E60,E61 se to tam uplně ztratí, ,
To sem udelal loni kdyz mi jeden mech po 420.000km zacal utikat. Koupil sem v PL origo jetej mech za 1100,- na pohled tak od 70% lepsi, auto uz jsem beztak chtel prodat. Myslim, ze ten uz to auto prezije.
Dej ruku na srdce a rekni, ze sis na auto nedal nic pouzityho... !
