E39 540i model 96 dvouhmota.
Honza84
- Klubové ID: 3756
Ahoj. Potřebuju sundat setrvák na e39 540i, šrouby mají hlavy něco mezi torx T55 a T60. Poraďte, prosím, kde koupit speciální nástavec, nebo alespoň co to přesně je. Díky Honza.
cheater
Re: E39 540i model 96 dvouhmota.
Naposledy upravil(a) cheater dne sob 20.11.2021 22:32, celkem upraveno 1 x.
Honza84
- Klubové ID: 3756
Nene šrouby jsou jako nový bez škrábance, bez koroze, bez nečistot.
Jako z továrny.
Jako z továrny.
Honza84
- Klubové ID: 3756
Celej setrvák vypadá jako z továrny, ale když už to je rozebraný, tak ho chci nechat repasovat. Ať jsou nový pružiny atd. Jen to nemám čím sundat. T55 v tom lehce hrká. T60 je o dost větší. Prosím, nepište mi sem, že mám špatné nářadí. Děkuji.
Honza84
- Klubové ID: 3756
Našel jsem special hlavici T60 na netu. Moje obyč tam nejde je to možný?
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Máš špatné nářadí
Dám ti radu: buď ho tam nech, jestli věříš že je ok, nebo dej novej. Na repas se vykašli.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Předpokádám-li správně, že je uchycení setrváku stejné jako na e34, tak jsou šrouby T60. Oni jsou ale otvory ke šroubům trošku vyosené...a tak se tam se standartním T60 nedá dostat...já jsem to vyřešil tím, že jsem ten dřík trochu obrousil - viz.fotka.
A ten setrvák má vůle, že ho chceš měnit?
- Klubové ID: 482
jj je tam zůženej T60.
repasovat setrvák v republice kde nikdo není schopen nic udělat pořádně? no jsem zvědav na výsledek.
