e65 750i N62 - těsnění vakuového čerpadla
Tanos
#1 Příspěvek od Tanos »
Zdravím všechny uživatele tohoto fóra. Mám dotaz jestli se nechá koupit nějaké těsnění na vakuové čerpadlo, jelikož mi z něj začíná kapat olej, konkrétně u toho předního víka ne u motoru. Je to 750i motor myslím N62. Předem děkuji za rady a tipy.
soukupadam
Re: Vakuové čerpadlo
#2 Příspěvek od soukupadam »
Ted jsem kupoval na ebay. Sada dvou o krouzku. 10 euro. Za dva dny doma
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
Nevim, jestli se dá koupit jako ND v BMW nebo autodilech. Spíš ne. Já přesně padnoucí našel v "přebytečný" krabici v práci. Ale když s ním nakracis do nějakého většího obchodu s guferama....... tak určitě seženeš. Ještě na ty vakuovce často prolíná olej kolem výstupu. Tam, kde je nastrčená hadice. Když budeš mít tu vakuovou dole, tak koukni i na čidlo tlaku oleje. Taky je pruserovy.
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
Origo se da koupit prave jenom jedno. Myslim to male. Zbytek jenom jako cela pumpa
Tanos
#5 Příspěvek od Tanos »
To jsem nevěděl že u toho víčka je taky o kroužek, u motoru to vím, ale tady jsem spíš čekal nějaké jako je na prsou a pod. Máš odkaz na ten ebay? Doufám že ty motory měly ty čerpadla všechny stejný. Díky
Klubové ID: 482
Re: e65 750i N62 - těsnění vakuového čerpadla
#6 Příspěvek od JaraX »
ono to totiž většinou teče pod víčkem, ne pod pumpou.
při montáží si přes kliku natoč motor tak aby by zářez ve vačce vertikálně, aby do něj hezky zapadla vakuovka, pokud tam rukou nepůjde zastrčit až nadoraz, nedotahuj šrouby, jinak to praskne (špatně nalezla lopatka)
Tanos
#7 Příspěvek od Tanos »
Těsnění už mám vyměněné, zdá se že už to neteče. Škoda že příspěvek od Jaraxe nepřišel dříve, protože přesně jak píše, sice výřez jsem měl skoro vertikálně (asi náhoda), ale nutkání stáhnout to šroubama tam bylo, naštěstí jsem to bral jen z lehka a když to nešlo tak jsem usoudil že to je blbost že to tam musí jít lehce zasunout. Tak jsem stím trošku zamlel a krásně tam skočila. Chybama se člověk učí.
Všem moc děkuji za rady a tipy, některé sice přišly pozdě, ale i tak jsem za ně moc rád.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
njn, já jsem zbaběle utekl z fora, protože tady spousta lidí nemá moje rady ráda,pak jsem si ale řekl že kvuli těm kterým to pomůže to smysl má.
Tanos
#9 Příspěvek od Tanos »
To je samozřejmě dobře že si vrátil, protože je nás spousta co si dobré rady cení a hlavně těch lidí co ti dneska poradí je strašně málo. Ať se ti dobře daří a nenech se tu zbytečně vysávat od lidí, co tu píšou nesmysly.
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
Taky jsem ji nedavno delal a chcalo to jenom pres vicko.
tomas777
#11 Příspěvek od tomas777 »
JaraX píše:njn, já jsem zbaběle utekl z fora, protože tady spousta lidí nemá moje rady ráda,pak jsem si ale řekl že kvuli těm kterým to pomůže to smysl má.
:thumbsup:
Filozof
Klubové ID: 1044
#12 Příspěvek od Filozof »
občas je dobré když je dusno zmizet a až se vzduch vyčistí ...s čistou hlavou zase vrátit.
Stejné jako manželka když někomu dělá dusno a chlap zmizí na pár hodin / dní ... pochopí že bez něj to nejde a jak se vrátí tak je moc ráda že je zpět. :D
