Pokud si myslíte, že je to blbost, rád si nechám poradit. Předem děkuji za jakékoliv informace a pomoc
E91 325d/330d - verze bez DPF a vířivých klapek?
Diome
- Klubové ID: 2599
Ahoj, rozhodl jsem se opět po pár letech vrátit k BMW. Jelikož najedu za měsíc cca 3k km, rozhodl jsem se pro E91 325d/330d v combíku
Prý ty šestiválce jsou v pohodě. Nicméně jsem se teď setkal s tím, že jsou prý verze bez DPF a vířivých klapek. Je to pravda? A jak to hlavně člověk pozná? Doteď jsem diesel měl a DPF atd. jsem již řešil a rád bych se tomu vyhnul.
surfis
- Klubové ID: 1355
Re: E91 325d/330d - verze bez DPF a vířivých klapek?
E9x s šestiválcovým dieselem vždy s DPF a klapkami.
Diome
- Klubové ID: 2599
Takže se dá pouze setkat se zaslepenýma klapkama a vykuchaným DPFkem .. Hmm to mi zase zhoršuje rozhodování, co koupit :-/
mi00wa
zaslepené klapky nevadí, kdež to DPF ano.
TurboShnek
Do e90 325d/330d se dávali 2 typy motorů, M57D30 a N57D30.
M57 je starý motor z dob e46, ale technicky vylepšený, má common-rail atd... N57 je jeho nástupce, kde se BMW rozhodli umístit rozvodový řetěz zezadu, a místo dvojitého řetězu je tam už jenom obyčejný, často praskal a nebo se vytahal a aby se vyměnil musel se vyndat celý motor z auta což je velmi drahé. Proto se N57 vyhni, a kup M57 kde je řetěz normálně zepředu a netrpí takovýma problémama.
V 325d najdeš M57 od roku 2006 do 2009, v 330d mezi 2005–2008 a do 335d se dával jenom M57. (vyhledej VIN číslo na internetu a zkontroluj zda je tam opravdu M57 pokud budeš kupovat auto z posledního roku co se tam dával).
Všechny e90 mají DPF filtr, já bych doporučil koupit 335d protože se vyráběli až do roku 2013 a najdeš mladší auto a nebo 330d. Spotřeba obou je skoro stejná jako u 325d ale máš silnější motor. Najít kombíka s těmahle velkýma motorama by neměl bejt problém.
No a když chceš nafťáka bez DPF filtru tak jedině e46, nebo e39, brach byl jenom 3 litr (nejlíp po faceliftu) protože je to těžší auto, budeš něco vozit a 320d na to už nebude moc stačit.
EDIT: Vířivý klapky se dají vyndat svépomocí a dají se tam takový záslepky, je to otázka pár stovek a 2-3 hodin práce. To udělej ihned po koupi.
Laco002JT
Pozor na 3.0d verzia M57N2,ktore sa davali do e90(ale aj do dalsich bmw) praskaju rozvodove retaze rovnako radi. Sam som si tym presiel a niekolko dalsich mojich kolegov s tymto motorom. Na N57 odchadzaju okrem retaze aj palivove cerpadla. Ak sa nevymeni cerpadlo vcas cely palivovy system sa zaserie pilinami.
Auto s tymiti motoromi kupovat len ak bola retaz vymenena. Pri N57 aj to palivove cerpadlo.
Popripade kupit 335d. Tam je verzia motora M57N, ktora problemami s retazmi netrpela, avsak vyrabala sa len s automatom.
