kam se letos chystáte?
pGb
Re: kam se letos chystáte?
#541 Příspěvek od pGb »
Není tam tou dobou až moc teplo?
Rendis
Klubové ID: 286
#542 Příspěvek od Rendis »
pGb píše:Není tam tou dobou až moc teplo?
U moře to není tak strašný a jsou levnější letenky.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Filozof
Klubové ID: 1044
#543 Příspěvek od Filozof »
Rendis: To vlastníš nějaký penzion nebo hotel v Egyptě ?
že bychom udělali klubový zájezd ? :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#544 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A Kramný bude vedoucím toho zájezdu?
pGb
#545 Příspěvek od pGb »
Já bych se teda hlavně netlačil někam, kam mě nikdo nezve.
Kane
#546 Příspěvek od Kane »
:lol: :lol:
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#547 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
tohle je asi nejbližší téma, kam bych to mohl dát... 7 se tam nedělaly, ani jsme tam 7 nejeli, ale možná by to někoho mohlo zajímat, BMW plant Spartanburg, SA :thumbsup: přiohnul jsem tam (ale jenom trochu) trasu naší cesty po USA před měsícem...
https://1drv.ms/a/s!AnpT35FgSPrKheFokvrXWWuq4PQb3Q
dojmy
- X7, na to jak je to velký, to nepůsobí nějak nabubřele, nádhernej interiér, taková ta skleněná řadící páka je pecka,
- i8 roadster, hned bych si pro něj šel, i přes "obyčejnější" materiály v interiéru
- pak ta matná bílá na M760i, nádhera :)
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Klubové ID: 482
#548 Příspěvek od JaraX »
zrovna v týdnu tady kolega vysvětloval druhymu kolegovi že všechny BMW vyrobeny v americe jsou hrozný krámy.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#549 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
vsadim se, že kdyby se tam dělaly E66, tak bys byl okamžitě v opozici ;)
Klubové ID: 482
#550 Příspěvek od JaraX »
kdyby je udělali stejně nahovno jak ty SUV apod kde každá operace trvá 3x dělší dobu tak bych nebyl.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#551 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
oni už si je tam vycvičili ;) časy prvních E53 už jsou dávno pryč :lol:
Klubové ID: 482
#552 Příspěvek od JaraX »
u E53 to ještě šlo, ale generaci od generace je to horší
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#553 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
to ale i v Německu - já odtud mám defacto dvě auta, ale nejvíc starostí je s tim z Dingolfingu a to kvůli slavnýmu motoru N62, kterej je i v 7, aby se to tu nezvrhlo v hejt na 6 :lol:
ty auta stojí pořád stejně, tak prostě musí být větší křápy, to tak je ;)
Klubové ID: 482
#554 Příspěvek od JaraX »
a co má N62 za problem?
pro mě je teda N62 best of BMW, servisuju jich cca 100 v ruznych motorizacich a skore jeden vyměněny motor je dokonale
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#555 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
JaraX píše:a co má N62 za problem?
žere všechno gumový a plastový... můj je teď venku a rozebranej a to, co jsem viděl, předčilo moje "očekávání", takhle si motor od BMW po 15 letech a 190k km nepředstavuju, ok, vymění se to a jedeme dál, ale jaký problémy to má, víme, nebudeme si tu nic nalhávat...
Klubové ID: 482
#556 Příspěvek od JaraX »
to je právě to že si s tím málo jezdit, prostě kdybys měl 15 let a 400 tkm mluvíš jinak, a prostě ty těsnění odchází teplotou, ne kilometrama. můj 300tkm N62 ted půjde poprvé ven, udělám vše, dám sniženej termostat a dalších 500tkm mám pokoj.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#557 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
jo, takže něco jak řekla ta ministryně, že jsou tu drahý data, protože lidi málo stahujou... :lol:
mě se při tom mojem ježdění ten motor právě ani nezahřeje, tak nevim teda :D ne, mám ten motor rád, ale čekal jsem to lepší...
Klubové ID: 482
#558 Příspěvek od JaraX »
gumovým prvkům nevadí konstantní teplota, ani nizká ani vysoká, vadí tomu změna teploty, tzn pokud máš těsnění o teplotě 10° a ohřeješ ho na 90° tak tam nějak ta mřížka mění vzdálenosti apod, (třeba vysvětlí někdo chemicky zdatnější) no a ta guma tvrdne, ale jeslti po ohřátí ujedeš 1km nebo 500km tak je jedno. prostě všechny N62 co mají tady 15 let jsou na přetěsnění, dá se to do toho 50k a zas to 15 let funguje, v tom nevidím ani trochu problém. a díky provozu na LPG se to prostě celý už dávno zaplatilo.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#559 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
a proč se to neděje u jinejch motorů, ten diesel má taky 90°, M52TUB28, co mám v Z3C to samý, ta je 20 let stará a má 260k km a nic...
potom musí bejt problém v těch teplotách hodně přes 100° a na to teda u N62 nepamatovali, ok, proti N63 je to věčný...
Klubové ID: 482
#560 Příspěvek od JaraX »
nafta jezdí na 80°c, M52 jezdí o 10 víc, a taky tam odchází dost těsnění ventilvík, pod olejovým domečkem, pod prsama, tu M52 musíš taky po 10-15 letech přetěsnit, u nafty většinou jen ventilvíko a sání, ale taky to nevydrží 20 let. N62 ale jezdí kolem 110°C, to je o 30°C víc jak u nafty!
