e89 3.0i - baterie Varta 70Ah 760A AGM
pavproch
Chlopi, su strojař, ne elektrikář, taxe radši zeptám. m4Zlik má letos 10 let s původní OEM baterkou 70Ah 760A AGM.
Na baterce je tohle OEM BMW číslo + malý nápis Varta + 760 A
Baterku letos musím vyměnit, už má svoje nejlepší roky za sebou.... posledních pár let sem vždycky po zimní odstávce musel dobíjet a i v létě, když m4Zlika na pár dní odstavím, tak už musí na c-tek.
Našel sem na webu tuhle Vartu Autobaterie 570901 12V 70Ah Varta AGM START-STOP, že tam bude pasovat "mechanicky" si změřím (rozměry stávající vs tahle), ale BUDE TAM PASOVAT ELEKTRICKY?
ie. půjde po zapojení pomocí diag spárovat s autem a zaregistrovat (AGM)?
PetoK
pavproch
hansm5
Re: e89 3.0i - baterie Varta 70Ah 760A AGM
tak zrovna vartu bych nedaval....
- Klubové ID: 482
ja taky ne, tehdy možna nebyli špatny, ale dnes je to katastrofa.
hansm5
ja jsem nakonec vzal za 3800 fungl novou agm mercedes-95Ah
pavproch
Kuju za názory - jakou značku (75Ah, 760 Amp, AGM) byste teda doporučili?
PetoK
To máš jedno, všetky lacné bat sú shit, rátaj s životnosťou 3-5r, ak chces poriadnu treba kúpiť orig BMW, je síce drahá ale vydrží aj viac ako 10r.
pavproch
Právě, že já tam OEM mám (vydržela 10 let) a je na ní napsáno Varta, proto sem začal tou Vartou... ale kuju za tip, možná to tak (autorizák) skončí.
PetoK
To tak neporovnavaj, aftermarket je oproti originálu šrot.
pavproch
Díky, tohle jsem už slyšel z více stran, tak to asi oparvdu bude OEM
Hanz
- Klubové ID: 6
A co už nějakou lehkou race Li-xx baterku?
pavproch
Už sem tu o tom kdysik psal ale od té doby se mi to rozleželo v palici a ne, nepudu do toho.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jj třeba LiteBlox , sonder price !
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
pavproch
Jak píšu ve vlákně o mojí bezstřeše - m4Zlik ji neska dostal. Nakonec sem sa (na základě rady zkušenejších) vyprdnul na tu Vartu a pořídil mu Exide Micro Hybrid AGM 70Ah. Montáž byla pnp.
- Klubové ID: 482
