e89 3.0i - baterie Varta 70Ah 760A AGM
pavproch
#1 Příspěvek od pavproch »
Chlopi, su strojař, ne elektrikář, taxe radši zeptám. m4Zlik má letos 10 let s původní OEM baterkou 70Ah 760A AGM.
Na baterce je tohle OEM BMW číslo + malý nápis Varta + 760 A
Baterku letos musím vyměnit, už má svoje nejlepší roky za sebou.... posledních pár let sem vždycky po zimní odstávce musel dobíjet a i v létě, když m4Zlika na pár dní odstavím, tak už musí na c-tek.
Našel sem na webu tuhle Vartu Autobaterie 570901 12V 70Ah Varta AGM START-STOP, že tam bude pasovat "mechanicky" si změřím (rozměry stávající vs tahle), ale BUDE TAM PASOVAT ELEKTRICKY?
ie. půjde po zapojení pomocí diag spárovat s autem a zaregistrovat (AGM)?
PetoK
Re: e89 3.0i - baterie Varta 70Ah 760A AGM
#2 Příspěvek od PetoK »
Áno.
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
Kuju
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
tak zrovna vartu bych nedaval....
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
ja taky ne, tehdy možna nebyli špatny, ale dnes je to katastrofa.
hansm5
#6 Příspěvek od hansm5 »
ja jsem nakonec vzal za 3800 fungl novou agm mercedes-95Ah ;)
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
Kuju za názory - jakou značku (75Ah, 760 Amp, AGM) byste teda doporučili?
PetoK
#8 Příspěvek od PetoK »
To máš jedno, všetky lacné bat sú shit, rátaj s životnosťou 3-5r, ak chces poriadnu treba kúpiť orig BMW, je síce drahá ale vydrží aj viac ako 10r.
pavproch
#9 Příspěvek od pavproch »
Právě, že já tam OEM mám (vydržela 10 let) a je na ní napsáno Varta, proto sem začal tou Vartou... ale kuju za tip, možná to tak (autorizák) skončí.
PetoK
#10 Příspěvek od PetoK »
To tak neporovnavaj, aftermarket je oproti originálu šrot.
pavproch
#11 Příspěvek od pavproch »
Díky, tohle jsem už slyšel z více stran, tak to asi oparvdu bude OEM
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
A co už nějakou lehkou race Li-xx baterku?
pavproch
#13 Příspěvek od pavproch »
Už sem tu o tom kdysik psal ale od té doby se mi to rozleželo v palici a ne, nepudu do toho.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
jj třeba LiteBlox , sonder price ! :D
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
pavproch
#15 Příspěvek od pavproch »
Jak píšu ve vlákně o mojí bezstřeše - m4Zlik ji neska dostal. Nakonec sem sa (na základě rady zkušenejších) vyprdnul na tu Vartu a pořídil mu Exide Micro Hybrid AGM 70Ah. Montáž byla pnp.
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
:pivo: :pivo:
