F10 přicpaný DPF
jofrey
F10 přicpaný DPF
#1 Příspěvek od jofrey »
zdravím lidi, diagnostika říká že mám přicpaný DPF. nájezd je 227 K. auto jede furt stejně a kontrolka na palubce žádná nesvítí, nicméně servisák z autorizáku říkal že když to nechám dlouhodobě s touto chybou údajně hrozí poškození turbodmychadel, detaily proč už si nepamatuju :) je to pravda ?
má smysl nechat DPF čistit u nějaké firmy ? popřípadě u jaké ? co něco jako https://www.dpf.cz/ ? má někdo zkušenosti s takovýma firmama ? existuje nějaká opravdu šetrná a účinná metoda jak dpf vyčistit ?
kdyby ne tak doporučíte neorigo dpf namontovat nebo taky ne ? možná východiska na opravu/výměnu ?
dík za rady !
Jirke
Re: F10 přicpaný DPF
#2 Příspěvek od Jirke »
Mne to na F11 ve 260.000km hlasi taky ze se blizi konec DPF, ale to je tak nastaveny od vyroby. Jinak auto jede normalne a nic varovnyho nesviti.
Dulezity jsou tlaky a zaplnenost filtru a tu mam uplne v norme.
Takze tohle vubec neres, jen sleduj zda se auto ohriva a zda nejsou na diagnostice treba vadny zhavici svicky.
A jestli neorigo DPF ? Nikdy !
jofrey
#3 Příspěvek od jofrey »
No ja presne nevim co to hlasi, ale je tam naka trvala zavada myslim neco ve smyslu ze je snizena ucinnost dpf, v autorizaku mi prave rikal ze je filtr pricpany a kdyz to nebudu resit zavcas tak mi to muze poskodit turba, prave kuli nejakym tem tlakum. a ze kontrolka sviti az kdyz je to uplne mrtvy..coz je pozde.. jak to myslis jestli se ohriva? Diagnostika nic jinyho nehlasi, ale doma ji nemam.
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Tak je rozdíl jestli končí životnost nebo je zvýšený protitlak
jofrey
#5 Příspěvek od jofrey »
v papírech mám napsaný jen: info pricpany filtr pevnych castic..
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
Spis je to info, konci zivotnost. Chtelo by to spis vysledek testu protitlaku... tohle bude zase nejaka obloz ze strany servisu...
jofrey
#7 Příspěvek od jofrey »
Tak nějaká doporučení co mám udělat a kde ?:-) nebo za kým to mám přivýst ? (Olomoucko) Díky
Jirke
#8 Příspěvek od Jirke »
jofrey píše:No ja presne nevim co to hlasi, ale je tam naka trvala zavada myslim neco ve smyslu ze je snizena ucinnost dpf, v autorizaku mi prave rikal ze je filtr pricpany a kdyz to nebudu resit zavcas tak mi to muze poskodit turba, prave kuli nejakym tem tlakum. a ze kontrolka sviti az kdyz je to uplne mrtvy..coz je pozde.. jak to myslis jestli se ohriva? Diagnostika nic jinyho nehlasi, ale doma ji nemam.
No naftovy modely Exx mají zpravidla v prdeli termostaty, auto se v zime neohreje na vic jak 60-70° a tudíž se nespusti regenerace DPF.
Ale u modelu Fxx se to tak často nedeje co sem si vsiml.
jofrey
#9 Příspěvek od jofrey »
někdo nějakou radu ? díky
Pilifo
#10 Příspěvek od Pilifo »
Veď Snejk ti už napísal, čo máš ako prvé spraviť :arrow:
Ak na to nemáš diagnostiku a znalosti, tak to zavez do poriadneho servisu. Ak neveríš žiadnemu servisu u vás, tak to zavez rovno Snejkovi do Prahy na Pramennú 3 - https://bmwchotetov.cz/pobocka-praha/
jofrey
#11 Příspěvek od jofrey »
ok
jofrey
#12 Příspěvek od jofrey »
tak kamos ma bmw diag ale moc s tym jeste neumi a nemel moc cas, takze to napichl neco tam pomackal a zde je foto. je to to spravny ?:)
https://imgup.cz/image/LT5n
díky :)
inspi1981
#13 Příspěvek od inspi1981 »
Ne. To není ono :D
jofrey
#14 Příspěvek od jofrey »
Sakra, muze nekdo navyst kudy kam v te navigaci pls?
PetoK
#15 Příspěvek od PetoK »
Chod za niekym, co sa tomu rozumie. Protitlak sa meria v 3 stupnoch, su tam aj max hodnoty
mitocross
#16 Příspěvek od mitocross »
Treba vediet kod chyby. To ti mohli povedat v prvom servise aj ten kamarat. Potom budes vediet o co konkretne sa jedna.
Moj tip, ktory nemusi byt spravny, kedze si dal obmedzene informacie:
-jedna sa o ten info kod o bliziacom sa konci zivotnosti. Len to v autorizaku po slove "info" zamerne trosku zdramatizovali nepresnym prekladom.
-na obrazku je tlak pred filtrom 1006,okolny tlak 993.Mnoho Exx modelov pocita diferencialny tlak z tychto dvoch hodnot, pretoze nemaju snimac tlaku za filtrom. Tzn. rozdiel 13mbar je v norme - cca 4-20mbar je rozpatie medzi cerstvo zregenerovanym filtrom a zaplnenym, kedy startuje dalsiu regen.
Pises, ze auto jazdi normalne,bez hlasok na bc.
Potrebujeme kazdopadne vediet kod chyby, tlaky, km od poslednej regeneracie.
