Oprava automatu bmw X5
wwkkk
#1 Příspěvek od wwkkk »
Zdravim
Poradíte kde nechat opravit automat bmw X5 2005 najeto 250 000
Začíná mi problém automatickou převodovkou asi dvakrát se mi stalo při kick down tak při podřazení cuklo bouchlo a hodilo nouzoví stav nešlo nic po zastavení vypnuti vše fungovalo jak má.
druhá věc někdy když auto stojí do kopce a má se rozjet tak se nerozjede i trochu couvne přidám a rozjede se
třetí při zařazení spátečky sešlápnutí plynu se nic neděje až po chvilce to zabere.
řazení už není tak plynulé jako dřív.
Nestává se to stále ale jen někdy. myslíte že jen hydroměnič? měl jsem to na diagnostice a žádná chyba.
Kam dát opravit za rozumnou cenu
Klubové ID: 482
Re: Oprava automatu bmw X5
#2 Příspěvek od JaraX »
předpokládám nafta?
wwkkk
#3 Příspěvek od wwkkk »
Ano 3.0 D
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Napřed mrkni na stav oleje, podle mě Ti tam tak tři litry chybí.
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
no jo, nafta je klasika, tam ty automaty odchází jeden za druhym.
předpokladam že to je face, tzn 6HP,
základ je
- doplnit olej
- vyměnit těsnění pod mechatronikem a smazat adaptace
pokud nic z toho nepomůže, tak repas,
wwkkk
#6 Příspěvek od wwkkk »
Jo je to po face.
Olej se kontroluje pri nastartovanym aute se povoli imbus a kdyz neteče tak ho je malo dolejva se stenou dirou ?
To těsněni je to složitý na vyměnu ?
Adaptace se smažou diagnostikou nebo jak?
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#7 Příspěvek od Giovany1971 »
Být tebou nedělej sám nic..dovez to někam kde to umí...6HP 26..plním spodem..někdo chladičovým vstupem...když sundají vanu..najdou kovové špony...k.o hydroměníč...prevodovka rozborka...přejít spojky..komplet přegumičkovat...a dál mechatronik totéž budeli to ještě stačit..většinou ano..ale je celkem běžné že lidem díky dlouhodobému úkapu..nebo špatným plněním chybí i dva či tři litry oleje v převodovce..Mám pocit že na tohle jsou největší specialisté v origo BMW servisech :D
wwkkk
#8 Příspěvek od wwkkk »
A nasel by se tady nekdo kdo by se na to mrknul
rhinos
Klubové ID: 3986
#9 Příspěvek od rhinos »
tak bud Pakra a nebo nekdo kdo vylozene dela jen BMW. Driv tu byl Bimmer guru a co tak vim tak se na prevodovky docela specializuji
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
myslíš ti co nepoznaj modelové řady? tam bych si auto nedal
rhinos
Klubové ID: 3986
#11 Příspěvek od rhinos »
tak jsem zvedav na tve tipy. tak nekomu staci znat e65 :lol:
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
myslíš že znám jen E65 jo?
rady už jsem psal, vyměnit těsnění pod mechatronikem a doplnit olej, pokud nepomůže tak to budou lamely nebo měnič, nebo taky všechno, ale udělat pulku je blbost, to už chce udělat to cely.
