Oprava automatu bmw X5
wwkkk
Zdravim
Poradíte kde nechat opravit automat bmw X5 2005 najeto 250 000
Začíná mi problém automatickou převodovkou asi dvakrát se mi stalo při kick down tak při podřazení cuklo bouchlo a hodilo nouzoví stav nešlo nic po zastavení vypnuti vše fungovalo jak má.
druhá věc někdy když auto stojí do kopce a má se rozjet tak se nerozjede i trochu couvne přidám a rozjede se
třetí při zařazení spátečky sešlápnutí plynu se nic neděje až po chvilce to zabere.
řazení už není tak plynulé jako dřív.
Nestává se to stále ale jen někdy. myslíte že jen hydroměnič? měl jsem to na diagnostice a žádná chyba.
Kam dát opravit za rozumnou cenu
- Klubové ID: 482
Re: Oprava automatu bmw X5
předpokládám nafta?
wwkkk
Ano 3.0 D
vlastnemec
Napřed mrkni na stav oleje, podle mě Ti tam tak tři litry chybí.
- Klubové ID: 482
no jo, nafta je klasika, tam ty automaty odchází jeden za druhym.
předpokladam že to je face, tzn 6HP,
základ je
- doplnit olej
- vyměnit těsnění pod mechatronikem a smazat adaptace
pokud nic z toho nepomůže, tak repas,
základ je
- doplnit olej
wwkkk
Jo je to po face.
Olej se kontroluje pri nastartovanym aute se povoli imbus a kdyz neteče tak ho je malo dolejva se stenou dirou ?
To těsněni je to složitý na vyměnu ?
Adaptace se smažou diagnostikou nebo jak?
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
Být tebou nedělej sám nic..dovez to někam kde to umí...6HP 26..plním spodem..někdo chladičovým vstupem...když sundají vanu..najdou kovové špony...k.o hydroměníč...prevodovka rozborka...přejít spojky..komplet přegumičkovat...a dál mechatronik totéž budeli to ještě stačit..většinou ano..ale je celkem běžné že lidem díky dlouhodobému úkapu..nebo špatným plněním chybí i dva či tři litry oleje v převodovce..Mám pocit že na tohle jsou největší specialisté v origo BMW servisech
wwkkk
A nasel by se tady nekdo kdo by se na to mrknul
rhinos
- Klubové ID: 3986
tak bud Pakra a nebo nekdo kdo vylozene dela jen BMW. Driv tu byl Bimmer guru a co tak vim tak se na prevodovky docela specializuji
- Klubové ID: 482
myslíš ti co nepoznaj modelové řady? tam bych si auto nedal
rhinos
- Klubové ID: 3986
tak jsem zvedav na tve tipy. tak nekomu staci znat e65
- Klubové ID: 482
myslíš že znám jen E65 jo?
rady už jsem psal, vyměnit těsnění pod mechatronikem a doplnit olej, pokud nepomůže tak to budou lamely nebo měnič, nebo taky všechno, ale udělat pulku je blbost, to už chce udělat to cely.
