e61 - výměna baterie v klíči
kalisek00
#1 Příspěvek od kalisek00 »
Ahoj lidi,prosim vás, mám E61 a chtěl bych vymenit baterii v kličku....jenže problém,nejde rozebrat.Mám ten klíček bez zadniho otevirani na baterii.je to rok 2008 nebo facelift,jak chcete.Poradte mi prosím,musim koupit cely novy klicek?Dikyy moc
mr_nitroz
Re: Výměna baterie v klíči E61
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
Proc ji chces menit? Baterie se dobiji pres slot na ovladac.
Jinak klic se musi rozrezat a je tam VL2020.
Jirke
#3 Příspěvek od Jirke »
Protoze mu nezamyka na dalku a mysli si ze za to muze vyblita baterie... :lol:
Pilifo
#4 Příspěvek od Pilifo »
Väčšinou za to môže diversity anténa, môže to niekto potvrdiť?
Ja mám tento problém tiež, ale uto mi ide odomknúť/zamknúť diaľkovým na pol metra. Môže to byť tou anténou? Nemala by tá skôr fungovať/nefungovať úplne?
kalisek00
Re: e61 - výměna baterie v klíči
#5 Příspěvek od kalisek00 »
No,zamika i odemika z metrove vzdalenosti prave.je to uz druhy den,....dneska jsem byl se zeptat na klicek....ano rekli mi ze se dobiji z auta.ale kdyz meril ten pan ten klicek zda vysila signal tak 2krat ok a po chvilce nic....ptal se zda jezdim dele treba do prace,rikam ze mam praci 2km od domova a ze muze se stat ze se baterie vybije,nebo problem v zime s tzv.ploutvickou na strese,tak nevim.mam dalsi klicek ale ten jsem nepouzil cca pul roku a take zlobil ale na potreti odemkl i na dalku.pak i oba sli ale ne na poprve.zitra pojedu do Prahy ....treba se dobije a dam vedet,ale podle me to nepomuze...co vy?co si myslite?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mě se taky dálka zkracuje na klasickým diamantu, někdy to bylo OK jindy horší. Myslím, že to je ale baterkou / jednotkou / elektronikou v autě, než v klíčku. Uvidím jak dám po neděli druhý 100aH akumulátor.
kalisek00
#7 Příspěvek od kalisek00 »
Tak jsem byl v te Praze.....cekal jsem ze se baterie dobije a nic moc.odemkne i zamkne se mi to i na dalku ale na cca po 5 zmacknuti.zitra zajedu na vymenu baterky v klici a dam vedet.kdyby byl problem s dalkou v aute tak mi to neudela nic.jak rikam zkusim tu baterii a uvidim.je to prvni nejlevnejsi vec zatim...
kalisek00
#8 Příspěvek od kalisek00 »
Tak lidi,zda se tedy ze problem vyresen.klic jsme rozebrali a prepajeli baterii-tu puvodni,pry byla nabita a nasli jsme malinkej spoj co nevypadal moc hezky.tak opraveno a krasne to funguje...tak uvidime dal.A pri pristim problemu s klicem vymenim cely komplet klic.
Hoody4
#9 Příspěvek od Hoody4 »
Mě celkem překvapilo, že když jsem si nechal udělat druhý klíč (mýdlo), tak jeho dosah je zhruba poloviční oproti 15 let starému diamantu. Těžko říct proč.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jaký mýdlo myslíš konkretně, vystřelovák nebo start klíčem do slotu bez planžety ? S tím dosahem nejlíp na toho kdo ho vyráběl.
Hoody4
#11 Příspěvek od Hoody4 »
Myslím vystřelovací mýdlo :D
Dělal mi ho FX. Je hezký, funguje (do 7m tak), takže ho s tím nebudu otravovat. Původní diamant ale odemyká bez problému na 15m i víc.
