e61 - výměna baterie v klíči
Ahoj lidi,prosim vás, mám E61 a chtěl bych vymenit baterii v kličku....jenže problém,nejde rozebrat.Mám ten klíček bez zadniho otevirani na baterii.je to rok 2008 nebo facelift,jak chcete.Poradte mi prosím,musim koupit cely novy klicek?Dikyy moc
Re: Výměna baterie v klíči E61
Proc ji chces menit? Baterie se dobiji pres slot na ovladac.
Jinak klic se musi rozrezat a je tam VL2020.
Protoze mu nezamyka na dalku a mysli si ze za to muze vyblita baterie...
Väčšinou za to môže diversity anténa, môže to niekto potvrdiť?
Ja mám tento problém tiež, ale uto mi ide odomknúť/zamknúť diaľkovým na pol metra. Môže to byť tou anténou? Nemala by tá skôr fungovať/nefungovať úplne?
Re: e61 - výměna baterie v klíči
No,zamika i odemika z metrove vzdalenosti prave.je to uz druhy den,....dneska jsem byl se zeptat na klicek....ano rekli mi ze se dobiji z auta.ale kdyz meril ten pan ten klicek zda vysila signal tak 2krat ok a po chvilce nic....ptal se zda jezdim dele treba do prace,rikam ze mam praci 2km od domova a ze muze se stat ze se baterie vybije,nebo problem v zime s tzv.ploutvickou na strese,tak nevim.mam dalsi klicek ale ten jsem nepouzil cca pul roku a take zlobil ale na potreti odemkl i na dalku.pak i oba sli ale ne na poprve.zitra pojedu do Prahy ....treba se dobije a dam vedet,ale podle me to nepomuze...co vy?co si myslite?
Totic
- Klubové ID: 3742
Mě se taky dálka zkracuje na klasickým diamantu, někdy to bylo OK jindy horší. Myslím, že to je ale baterkou / jednotkou / elektronikou v autě, než v klíčku. Uvidím jak dám po neděli druhý 100aH akumulátor.
Tak jsem byl v te Praze.....cekal jsem ze se baterie dobije a nic moc.odemkne i zamkne se mi to i na dalku ale na cca po 5 zmacknuti.zitra zajedu na vymenu baterky v klici a dam vedet.kdyby byl problem s dalkou v aute tak mi to neudela nic.jak rikam zkusim tu baterii a uvidim.je to prvni nejlevnejsi vec zatim...
Tak lidi,zda se tedy ze problem vyresen.klic jsme rozebrali a prepajeli baterii-tu puvodni,pry byla nabita a nasli jsme malinkej spoj co nevypadal moc hezky.tak opraveno a krasne to funguje...tak uvidime dal.A pri pristim problemu s klicem vymenim cely komplet klic.
Mě celkem překvapilo, že když jsem si nechal udělat druhý klíč (mýdlo), tak jeho dosah je zhruba poloviční oproti 15 let starému diamantu. Těžko říct proč.
Totic
- Klubové ID: 3742
Jaký mýdlo myslíš konkretně, vystřelovák nebo start klíčem do slotu bez planžety ? S tím dosahem nejlíp na toho kdo ho vyráběl.
Myslím vystřelovací mýdlo
Dělal mi ho FX. Je hezký, funguje (do 7m tak), takže ho s tím nebudu otravovat. Původní diamant ale odemyká bez problému na 15m i víc.
