e65 vs e60 - rádce při koupi
Klubové ID: 482
Re: e65 vs e60 - rádce při koupi
#2981 Příspěvek od JaraX »
kufr koduju všem svým zákazníkům, proto ti to kawamane jde.
a čím budeš svitit když nebudeš mít US:DRL ? budeš ničit xenony?
Sweden
Klubové ID: 2669
#2982 Příspěvek od Sweden »
Bohužel nemám zatím žádné foto 7er natož s US svícením :D
Ano Jardo, budu ničit a vypalovat xenony, stejně chci retrofit od Snejka (bez úprav AE). Nevím jak moc bych je při mém nájezdu 7tis.km za rok, z toho jsou ještě tak 2tis.km v zahraničí kde se svítit nemusí, moc pošetřil :)
Na mé Scanii která má najeto přes 900tis.km a je to rok výroby 2012 jsou původní výbojky, původní paraboly, původní startéry a svítí to jako za mlada. Rozdíl je v tom že má sklo namísto plastu.
Sweden
Klubové ID: 2669
#2984 Příspěvek od Sweden »
A možná to nechám, spíš než vzhled mi vadí že si nemůžu při zapnutém klíči dát normální parkovačky s AE.
Nebo dělám něco špatně :D ? Na e53 to máme taky tak.
Sweden
Klubové ID: 2669
#2985 Příspěvek od Sweden »
Dnes lego v podobě kolem od airboxů, hlava mi to nebere co toto mohlo způsobit, ale osobně typuji na výrobní vadu :D
Sweden
Klubové ID: 2669
#2986 Příspěvek od Sweden »
KO obě kolena, pravé dole u vstupu do kabiny, levé pro změnu nahoře u vstupu do boxu. Levý box rozpadlé zajištění u blatníku. Člověk se toho dotkne a sype se to, pohladí šroubovákem a udělá v tom díru, přijde mi to jakoby to leželo v zemi a někdo to po milionu let vykopal a chtěl použít. Rozpad plastu by tomu tedy odpovídal.
Tak jsem to trochu polepil aby to vydrželo než budou nové, psal jsem Snejkovi jestli nemá nějakého dárce aby to nejdřív testnul než půjdou nové.
Snejk
Klubové ID: 2166
#2988 Příspěvek od Snejk »
tehle nadechu a drzaku filtru mam asi 20 to si klidne prijed a nemusis to lepit
ls
#2989 Příspěvek od ls »
Chemoprén je na venkovní použití jen na chvíli.Aspoň moje zkušenost.Lepší je dvousložkový epoxid.
Taky bych to typoval na nevhodnou chemii co toto způsobila.Jenom ,aby to něco neudělalo s chladičem a gumovými díly. To by byl větší průser.
Klubové ID: 482
#2990 Příspěvek od JaraX »
chladič má E65 celohliníkovej, není na něm nic plastovyho jako měli starší modely a pak to praskalo.
ale časem trpí expanzka a hadice, nejvíc tím že tam někdo naleje červenou kapalinu, to se pak rozkládá uplně pod rukama.
Snejk
Klubové ID: 2166
#2991 Příspěvek od Snejk »
to je zajimavy ze ja i asi dalsich 50 zakazniku cervenou kapalinu ma a nic zajimavyho se s tim nedeje... rozhodne sem si nevsimnul ze ti co maji modrou by na rozklad expanzek a hadic netrpeli... rozklada se to vsem stejne jak se tomu chce...
Snejk
Klubové ID: 2166
#2992 Příspěvek od Snejk »
kdyz si ted vzpomenu tak za posledni dva mesice jsem vymenil asi 15ks hadic rozlozenejch na blato a vsichni meli modrou... a 90% z nich byly 750ky a semtam nejaka 745 a arnieho 735
Sweden
Klubové ID: 2669
#2993 Příspěvek od Sweden »
Snejk píše:tehle nadechu a drzaku filtru mam asi 20 to si klidne prijed a nemusis to lepit
Lepím to pro dobrej pocit, stavím se.
Klubové ID: 482
#2994 Příspěvek od JaraX »
no jo, na moravě vše funguje jinak jak v čechách, ted tu byla 745i kde chcala voda asi na 3-4 místech a červená voda, všecko se rozpadalo pod rukama, pak E92 kde se dokonce rozložily o-kroužky pod přírubama a zase červená, a takových aut už bylo desítky a prostě uniky kapalin na autě kde je červená chladící kapalina řešíme mnohem mnohem časteji, ale třeba je to jen tím že lidi když jim chybí voda, dolijou červenou
Sweden
Klubové ID: 2669
#2995 Příspěvek od Sweden »
ls píše:Chemoprén je na venkovní použití jen na chvíli.Aspoň moje zkušenost.Lepší je dvousložkový epoxid.
Nevím z čeho se to mohlo takhle rozesrat, jsou to fakt jenom ty kolena, jinak nikde nic, měl jsem sundaný dekly, vše jsem ohmatal a každý plast co má být plast se tváří jako plast :D Většinou se to rozpadá v tom sváru, některé díry jsem udělal když jsem to demontoval, prostě se to drolí v rukou.
ls
#2996 Příspěvek od ls »
Problém s tou kapalinou nebude barva,ale jejich míchání.Modrá dolitá červenou/růžovou bude ten problém jsou nemísitelné a vzniká asi žíravá kapalina.V Čechách si nikdo nedolije ani kapalinu do ostřikovačů bez návodu a tak dodržují předepsané. :D
Klubové ID: 482
#2997 Příspěvek od JaraX »
jj to je možny.
Snejk
Klubové ID: 2166
#2998 Příspěvek od Snejk »
Proto zasadne pokracuju v tom co tam je, kdo ma cervenou ma i nadale cervenou, kdo modrou tak modrou. Zadny zmeny zbytecny
Klubové ID: 482
#2999 Příspěvek od JaraX »
to ja podstivě vyplachuju, čistím, dávám G11
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#3000 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Mám to jak píše Snejk, stejně u všech N62 mám hadice, x/o kroužky komplet nový vč Expanzky, to prostě teplem a věkem nevydrží u M62 taktéž.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
