E60 530i zapalovaci civky
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#1 Příspěvek od ttccmichal »
Zdravím dá se nějak poznat nebo změřit jestli je nějaká cívka vadna? Už sem dve vyměnil ale to už mi hlásil počítat ze že jsou KO. Ale pořád to ještě není ono malinko to vynechává. Motor m54 530i
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: E60 530i zapalovaci civky
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Teď po popojíždění v zacpaným Brně, následným tankování a nastartování začalo trochu vynechávat. Tak jsem to protáhnul na dvojku k 5000ot. a vyskočila hláška "Engine fault, Drive moderately" - hrkalo to jak na 5válců. Inu diag poukázala misfire na 4.válu, šly jsme na jisto. Byla to KO cívka a po výměně zase bezva. Proměření by mě taky zajímalo. Vyměnil bych klidně všechny za nové.
voTon
Klubové ID: 1605
#3 Příspěvek od voTon »
ttccmichal píše:Zdravím dá se nějak poznat nebo změřit jestli je nějaká cívka vadna? Už sem dve vyměnil ale to už mi hlásil počítat ze že jsou KO. Ale pořád to ještě není ono malinko to vynechává. Motor m54 530i
Dá se na nich proměřit odpor, ale tyhle cívky odchází relativně často, a pokud se vynechávání zapalovaní v rámci nějakého válce opakuje, načte se chyba do rj, odpojí se vstřikovač a rozsvítí kontrolka. Pointa je, že pokud je některá vyložené vadná, ohlásí diag. cívku, pokud to někde vynechává tak ohlásí válec, každopádně se to dá poměrně snadno diagnostikovat, bez vlastního proměřování cívek.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jakou aftermarket značku cívek doporučujete koupit na zmíněný motor? Co tam vlastně dávali inžinýři origoš ?
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
BOSCH originální zapalovací cívka pro BMW 5er
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jo? A co tohle viz. DELPHI: https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=12_1104
Jde mi o to jak to nejlíp nakombinovat se svíčkama, je tam tucet možností? ;)
JakoobCZ
#7 Příspěvek od JakoobCZ »
Při ceně cívek a svíček, jsem to nechal vyměnit vše najednou. Podle mě nemá smysl tyhle levné věci měnit postupně a v mezidobí se v tom vlastně neustále šťourat...
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
u M54 byla BOSCH jinak u novějších modelů že by byla DELPHI... ?
motor 530i e39 i některé e60 mají Bosch co vím.
Protože také u e39 530i 170kw m54 byla BOSCH je to stejný motor.
Schválně se podívej na značku těch cívek když je vytáhneš ...je to práce na 10minut jen plastovej kryt sundej a vidíš na cívky co je tam za značku. Hned budeš vidět.
Zda je Delphi nebo Bosch.
Naposledy upravil(a) Filozof dne úte 20.11.2018 09:12, celkem upraveno 2 x.
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
kde si prisel na delphi? od tech snad ani tu diagnostiku nebrat, to je sracka na urovni starlinu...
v bmw jsou vyhradne civky bosch nebo bremi... nic jinyho.. a kdyz uz to nahrazovat tak bohuzel zas jen boschem (i kdyz uz je delaj v tunisu (ale to i prvovyrobu)...
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
Já právě vím jen o těch BOSCH které se měnili u 530i e39 170kw stejný motor jako první roky v e60 kam se taky M54 montovala.
Ale vidím v katalogu a vím že někdo měnil i jiné avšak u všech lidí co pozoruji kolem sebe měnili Bosch u 6válců jak e39 tak e38 i e60ky co kupovali.
To DELPHI v katalogu mě to zarazilo.
koki
#11 Příspěvek od koki »
u E60 V8 v katalogu také Delphi, dával jsem cívky Delphi a prozatím bez problémů.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Objednal jsem BREMI díky jejich líbivýmu chromovýmu vzezření tak snad budou v druhošce fakčit. ;) BOSCH mě poslední dobou trošku odrazuje. Svíčky k nim dopáruju asi NGK.
Filozof
Klubové ID: 1044
#13 Příspěvek od Filozof »
všechno co má parametry dané a jede dle normy bude fungovat. Jde o to jaká byla kvalita ve výrobě a jak dlouho to vydrží ...zda 5 či 15 - 20... let kdo ví kde je nejvyšší kvalita ? Kdo byl ve výrobě dané serie ? Asi nikdo.
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
Ty ses teď dal na filozofování na plnej úvazek? To je jedna pecka za druhou :-/
Filozof
Klubové ID: 1044
#15 Příspěvek od Filozof »
funguje BOSCH i DEPLHI i jiné značky. osobně bych vždy dával BOSCH ale jistě pojedou i jiné značky... co v tom vidíš za problém. ;)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Dobrá minirecenze na cívky: https://www.youtube.com/watch?v=Tjsx-K1mjkQ
Na videu hlavně pro N52/53/54/55* motory.
Ta "Good" je dle foto stejná jako Delphi a best kousek je ELDOR, což má být origo OEM k dostání třeba u Šmída: https://www.schmiedmann.cz/cs/produkt/1 ... -8-657-273
Jinak z 530i jsem vytáhl starý šedý Bošky. Diag hlásila KO 5 a 6 válec.
