Travison
Klubové ID: 3910
#581 Příspěvek od Travison »
postni to sem, kucí ti rovnou řeknou jestli to má cenu..
Klubové ID: 482
#582 Příspěvek od JaraX »
falcon děla logica tuším za 7k, pokud to není nějaka kravina nebo naopak nějakej uplně ko logic.
LPG bere jako by tam nebylo, není to vyhoda ani nevyhoda, obvykle pak zjistíš že je v tom malá nádrž, tankování s redukcí, starej reduktor, stary vstřiky a pak to cely předělaš za cenu nové montáže. prostě to není nevyhoda ani vyhoda do budoucna. je to aktualni vyhoda že mužeš jezdit na LPG než to upgraduješ.
Travison a ty mu ještě jak máme udělat aby nás poslechl :)
soukupadam
#583 Příspěvek od soukupadam »
OK diky, mam dalsi dotaz
kompresor nivelace je ulozen v rezerve? Jak se to pak resi pri instalaci plynu?
Díky
Klubové ID: 482
#584 Příspěvek od JaraX »
kompresor se umistí na jiné místo, možností je víc, dle výbavy auta.
Sweden
Klubové ID: 2669
#585 Příspěvek od Sweden »
Pánové omlouvám se předem za laické dotazy ale v sekci 7er jsem skoro za panice, tedy krom toho co se motoru N62 týče, snad to přežijete :lol:
1) nivo? dávalo se i na e65 když bylo vybaveno EDC? Na několika BMW jsem nivo již měl, na e53 4.8is mám, takže se snad jen zeptám na čem e65 funguje lépe, s nivem nebo klasika pružiny?
2) měla E65 ve výbavě aktivní řízení?
Klubové ID: 482
#586 Příspěvek od JaraX »
1) nivo může mít E65 i E66, evropské E66 ho mají standartně každý. pokud chceš LPG tak to nivo chce. všechny výbavy podvozku jdou nezávisle kombinovat, jak DD, tak EDC tak nivo, můžeš mít cokoliv z toho i libovolnou kombinaci
2) naštěstí E65 nikdy aktivní řízení neměla.
dogeatdog
#587 Příspěvek od dogeatdog »
Nivo v e53 nejde s tím v e66 srovnávat, tam kde se v X5 projevuje tuhým podvozkem (ač proti pružinám méně náchylným na naklánění v zatáčkách) a slyšitelným kompresorem, u sedmy o něm vůbec nevím a chování podvozku je ve spojení s EDC a DD úplně jinde. Auto si prostě drží perfektní rovinu a nijak nenaznačuje jak to dělá.
Snejk
Klubové ID: 2166
#588 Příspěvek od Snejk »
Dynamic drivem, to je ten zazrak. Edc nivo vzduch ani pruziny za to nemuzou, s tema by se to houpalo na vsecky strany. To az ta hydraulika z toho dela ten spaceship co se ani nehne.
Sweden
Klubové ID: 2669
#589 Příspěvek od Sweden »
Jarax > jak mam chapat ze e65 nastesti active steering nikdy nemela? Z duvodu uzivatelskeho nebo z duvodu poruchovosti? Me to prijde na 6er jako super vec, v 7er bych to uvital
Snejk
Klubové ID: 2166
#590 Příspěvek od Snejk »
Jarax vede svatou valku i proti aktivnimu rizeni. Me treba bavi ale zase s hlediska spolehlivosti a servisovatelnosti bych to do e65 taky nechtel. Je to dobra vec dokud se to nevysere.. a realne je to fakt vyuzitelny jen pri parkovani, jinak se sedmou tezko budu touzit po strmym rizeni pri krouhani zatacek.. to me nezajima
Klubové ID: 482
#591 Příspěvek od JaraX »
ano jak píše Snejk, aktivní řízení u sedmy by jsi využil akorát tak při parkování, ale je to prostě drahé kurvítko, čidla jsou na to drahy, řízení odchází a stojí nesmysl, jednotka odchází a stojí taky nesmysl, ted mě v 6er bude stát oprava AS přes 20k.
Sweden
Klubové ID: 2669
#592 Příspěvek od Sweden »
asi se budu možná opakovat, asi už se někdo ptal. Takže 750i doma, první otázka je na elektronickou ruční brzdu, občas se mi zdá že se sama aktivuje asi při větším náklonu? Nebo čím se vlastně sama aktivuje, na čem je to závislé?
Díky díky, je to vesmírná fantastická loď plná různých věcí na které člověk snad ani sám přijít nemůže :D
Nechápu jak jsem mohl bez 7er doteď žít :D :D :lol:
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#593 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
tak gratulace k třetí N62 ;) cos vybral, v inzerci je jich kopice....
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 3#p1132777 ?
Sweden
Klubové ID: 2669
#594 Příspěvek od Sweden »
díky Honzo, vzal jsem tu krátkou černou, jsem z toho auta doslova nadšený, ale bohužel nákup 7er bude mít i stinnou stránku, to jest prodej 6er no.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#595 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
pěkný zátiší :thumbsup: :thumbsup:
měl jsem E65 nedávno půjčenou a má to hodně co do sebe, to bez diskuze, ale E64 prostě nedám :D
TANN3R
Klubové ID: 3633
#596 Příspěvek od TANN3R »
Však e63 není čím dost dobře nahradit, teda určitě ne v podobné ceně. Však to poznáš, až ji prodáš :) E65 je sice super, ale pokud máš rád E63 pro to, co umí a jak se s tím jezdí, nemůže ji sedma nahradit.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#597 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
za co jsi ji vyměnil ty Tann3re? něco US?
díval jsem se na rozměry a E65 má 5039 mm, E66 dokonce 5179 mm, to je jak Escalade :D tím bych manželku po městě jezdit nedonutil, nebo? :lol: , teď jezdí s E53 - 4667 mm bez park. senzorů a zvykla si teda...
Sweden
Klubové ID: 2669
#598 Příspěvek od Sweden »
Nn, e65 určitě neberu jako náhradu za e63, to je bez diskuze, to prostě nejde, ty auta jsou tak diametrálně odlišné že by to snad ani jako náhrada brát za žádných podmínek nešlo. E65 beru jako záchranu toho zůstat u značky BMW, bylo to poslední možnost jak zůstat i nadále věrný, tedy krom e53 4.8is která už v otcově garáži defakto jenom stojí bez pohnutí :?
Prostě není čas, priority se mění, nikdo se mnou v e63 jezdit nechce, a na to abych se občas projel sám jen tak pro radost trávím za volantem všeho možného až moc času.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#599 Příspěvek od TANN3R »
zddan01: Právě že sem to za nic nevyměnil. Prodal jsem ji, pak vybíral mezi vším možným a skončilo to fiaskem. Nevím, jestli jen já mám ten pocit, ale zrovna kolem US aut jsem narazil na takovej divnej druh lidí. V podstatě i když jsem chtěl něco opravdu koupit, tak to skončilo tím, že nebylo možné domluvit zkušební jízdu, protože "já přeci nebudu nikoho vozit pane, to si musíte koupit, pak se můžete vozit" :D Takže na to seru a zatím to nějak neřeším. Akorát zas koukám po e63, protože nic jiného mě nějak nenapadá..
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#600 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
o jedno E navíc než E63 taky není špatný, ale tu jsi si u JaraXe určitě vyzkoušel... a nebo o 2 válce víc v motoru ;)
tak ony ty us auta jsou v první ceně daleko levnější než E63/4 a je o znát i na těch novejch, měli jsem půjčený Mustang cabrio v usa před 2 lety, a všechno (materiály, jízdní vlastnosti, projev motoru) mi přišlo prostě horší než v tu dobu mojí 12 let starý E64 :( nejvíc mě fascinovalo takový ucho/oko, který si musel otočit a zajistit tím střechu :D takže ve finále asi není moc o co stát...
