Rány zezadu
Nutkick
Rány zezadu
#1 Příspěvek od Nutkick »
Zdravím,
na BMW E46 325i se mi vzadu ozývají kovové rány, když přejedu hrbol. Měl jsem to teď v servisu a mechanik se na to díval a říkal že tam nenašel nic, co by mohlo dávat rány. Myslíte, že by to mohlo být sníženým podvozkem? Ještě jsem se ani nedíval, co tam je za pružiny, ale jsou hodně nízký.
Díky
Woyta
Re: Rány zezadu
#2 Příspěvek od Woyta »
Co jsi dával za podvozek?
Me při velkém propruzeni dosedaji spirály pružiny na sebe. Omlacena barva na horní a spodní straně závitu to potvrzuje.
Nutkick
Re: Rány zezadu
#3 Příspěvek od Nutkick »
Woyta píše:Co jsi dával za podvozek?
Já to s tím podvozkem koupil. Ještě jsem neměl čas kouknout, co tam je, ale tipuju to na pružiny ST.
Určitě na tu barvu kouknu, díky za tip.
paveld
Klubové ID: 1931
Re: Rány zezadu
#4 Příspěvek od paveld »
Mě bouchali snížený pružiny když propružily, tak v jejich nejširším místě se dotýkali vnitřního olemování misky v horním rameni a to byly dost silný rány. Nevim jak častý jev je to u jiných snížených pružin, u mě se to týká rúžových HR se snížením 60/30. Je potřeba je mít nasazený ve správné poloze - u mě je to tak, že musí být nápis na pružině vzhůru nohama a natočena nejširším místem směrem ke středu nápravy.
Jinak to že se dotákají pri propružení spirály samy sebe se mi také děje, ale nikdy to slyšet nebylo. Nenaráží to do sebe tak prudce, tak si myslim, že by to ani rány nemělo dělat.
Nutkick
Re: Rány zezadu
#5 Příspěvek od Nutkick »
paveld píše:Mě bouchali snížený pružiny když propružily, tak v jejich nejširším místě se dotýkali vnitřního olemování misky v horním rameni a to byly dost silný rány. Nevim jak častý jev je to u jiných snížených pružin, u mě se to týká rúžových HR se snížením 60/30. Je potřeba je mít nasazený ve správné poloze - u mě je to tak, že musí být nápis na pružině vzhůru nohama a natočena nejširším místem směrem ke středu nápravy.
Včera jsem si všiml, že rána se ozvala při sešlápnutí spojky z dvojky. Kámoš si myslí, že by to mohlo být uložení diferenciálu. Ale zase mechanik co to měl na zdviži nic nenašel...
paveld
Klubové ID: 1931
Re: Rány zezadu
#6 Příspěvek od paveld »
Tak tohle byl spíš takový můj postřeh k nízkým pružinám... jinak to může dělat plno věcí. Kovových věcí co můžou dělat kovový rány je tam docela dost :-).
Klubové ID: 482
Re: Rány zezadu
#7 Příspěvek od JaraX »
rány při řazení a pouštění spojky jsou u E46 jasný silentbloky diferaku, to má skoro každá E46 urvaný, nejvíc manuály, ale klepání na dírách bude něco jinýho, tam bych šel po pružinách, tlumičích, horním uložení atd.
Nutkick
Re: Rány zezadu
#8 Příspěvek od Nutkick »
JaraX píše:rány při řazení a pouštění spojky jsou u E46 jasný silentbloky diferaku, to má skoro každá E46 urvaný, nejvíc manuály, ale klepání na dírách bude něco jinýho, tam bych šel po pružinách, tlumičích, horním uložení atd.
Při řazení a sešlápnutí spojky se to právě neozývá. U tý spojky jen občas. Asi kouknu nejdřív na ten podvozek.
Díky
Woyta
Re: Rány zezadu
#9 Příspěvek od Woyta »
Až budeš dole tak koukni na stav Hardy spojky případně lozisko kardanu atd.
Nutkick
Re: Rány zezadu
#10 Příspěvek od Nutkick »
Woyta píše:Až budeš dole tak koukni na stav Hardy spojky případně lozisko kardanu atd.
Teď jak jsou chladnější rána, tak když vyjedu tak se mi klepe volant a pocitově to jde právě zezadu. Po tak třech kilometrech to přestane. To vypadá na tu hardy spojku co?
Klubové ID: 482
Re: Rány zezadu
#11 Příspěvek od JaraX »
hardyspojka ti uričtě nebude klepat volantem,.
laik
Re: Rány zezadu
#12 Příspěvek od laik »
A taky pokud je kardan KO, po 3ech km se sám spraví????
Vibrace do volantu 3km už jsem jednou tipoval pneu, (bez zpětné reakce), jako že se do rána slehnou a než se zahřejí, tak ´vibrujou??? A pak nějaké malé vůle se po autě nasčítají....
Klepat může hardyna - kardan vyvážení, ale pořád.
Nutkick
Re: Rány zezadu
#13 Příspěvek od Nutkick »
laik píše:A taky pokud je kardan KO, po 3ech km se sám spraví????
Tak neříkám, že se sám spraví.. Jen to přestane vibrovat.
Pneu tam jsou Vredestein Ultrac Sessanta po předchozím majiteli. Až přezuju na zimní, tak uvidím, jestli bude nějaká změna.
Ale asi to dám týpkovi co se věnuje BMW, ať se mi na to celkově koukne co je v jakým stavu...
Nutkick
Re: Rány zezadu
#14 Příspěvek od Nutkick »
Tak jsem dneska byl u kamaráda a když to zvedl tak jsem našel prasklou zadní pružinu..
Woyta
Re: Rány zezadu
#15 Příspěvek od Woyta »
Jestli tohle mechanik prehledl. tak by jsi asi mel hledat noveho mechanika.
Nutkick
Re: Rány zezadu
#16 Příspěvek od Nutkick »
Woyta píše:Jestli tohle mechanik prehledl. tak by jsi asi mel hledat noveho mechanika.
"Naštěstí" se stěhuju, takže to k němu budu mít daleko :D
