Uložení motoru 530d E39
cabatomas
#1 Příspěvek od cabatomas »
Zdravím, jak poznám špatný silenty na motoru a převodovce? Při prudkým rozjezdu a sešlápnutí spojky se ozve divná rána, jako kdyby někde byla vůle, kardan, diferák a celá zadní náprava ok. Na motoru jsou jen ty dva a na převodovce? Tam je pouze jeden?
Jackj07
Klubové ID: 3970
Re: Uložení motoru 530d E39
#2 Příspěvek od Jackj07 »
Na motoru je to znat pri rozjezdech, dobrzdovani, nebo pri chcipnuti. Je cejtit jak motor poskoci, cukne to celym autem, ale zadnou ranu to nevydava, alespon mne ne a to jsem mel na motoru silentbloky uplne na kasi, i kdyz to na aute nebylo videt a zdaly se byt OK podle mechanika.
cabatomas
#3 Příspěvek od cabatomas »
A na převodovce?
Ještě je i cítit při rozjezdu na spatečku silné zavibrování.
Jackj07
Klubové ID: 3970
#4 Příspěvek od Jackj07 »
Na prevodovce nevim, to jsem nedelal jeste.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
- převodovka má jeden silentblok, kuk tady http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 530d&mg=22
- motor má silentbloky dva a navíc jsou zpevněné podtlakem http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=22_0034 , který vyrábí vakuová pumpa a je využíván ve více systémech - více to popisuji tady https://www.bmwklub.sk/technicke-okienk ... ce%20turbo
- takže pokud budeš mít zpuchřelé ty podtlakové hadičky, ke zpevnění silenbloků motoru nedojde, i když silenbloky budou vypadat dobře.
Vyzkoušej, jak ty silenty fungují:
- otevři kapotu tak, aby jsi viděl na motor a nastartuj,
- zašlápni nožní brzdu, zařaď "jedničku", pomalu pouštěj spojku a sleduj, jak se motor pohybuje nahoru a dolů a jestli to nemlátí,
- totéž opakuj se zařazenou zpátečkou,
- a taky se podívej na tzv. hardy spojku na kardanu, jestli není rozsypaná, jako na tomto Mercedesu https://www.youtube.com/watch?v=y_D8h6QK25k
:D
cabatomas
#6 Příspěvek od cabatomas »
I cítit jak řadící páka litá do strany při záběru.
ardo
#7 Příspěvek od ardo »
- převodovka má jeden silentblok, kuk tady http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 530d&mg=22 -jen pro doplnění,má samozřejmě dva
cabatomas
#8 Příspěvek od cabatomas »
No tak mám skutečně problém se silentblokem motoru, ten levý na řidičově straně ma utržený šroub ze zhora, je tam jen kousek šteftu a motor nadskakuje a to dělá ty rány. Musím co nejdříve vyměnit. Vyměním rovnou oba, ten u spolujezdce ale není moc vidět a chci vidět jak se k němu ze spoda dostanu.
