Zdravím všechny,
mám E36 coupe 323i, druhý den při cestě do práce mi po cca 10 km jízdy z ničeho nic auto cukne, otáčky jakoby vyletí trochu nahorů, poté dolů, zase se ustáli a auto najednou jakoby jelo na polovični výkon. Při sešlápnutí plynu skoro nezrychluje a je lenivé jak škodovka. Neví prosím někdo na co bych se měl zaměřit? Tipuji, že bude špatné nějaké čidlo a to následně hodí jednotku do nouzového režimu. Předem díky za odpovědi.
e36 zhoupnutí otáček a následný malý výkon
soulfly47
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: e36 zhoupnutí otáček a následný malý výkon
Zkus prvně mrknout na tu hadici, co je za váhou vzduchu. Ráda puchří a pak si přisává falešnej vzduch a může to dělat takovouhle neplechu
Macek_One
- Klubové ID: 3182
Mě to dělalo čidlo klikove hřidele. Jestli to po znovunastartovani jede jak ma tak to muze byt tim.
Foldas
snímač kliky
soulfly47
VYŘEŠENO: vyměněno čidlo váčkové hřídele a auto jede jako předtím
paca
Mám asi stejný problém. Minulý týden mi praskl plastový kryt termostatu a voda potekla po předku motoru. Kryt jsem vyměnil a když jsem jel auto projet, tak po cca 15km auto jede max do 2,5tis otáček (m52 2.0i)soulfly47 píše:VYŘEŠENO: vyměněno čidlo váčkové hřídele a auto jede jako předtím
Takže vyměnit č.9 snímač klikové hřídele? Případně jakou značku?
Naposledy upravil(a) paca dne pon 15.10.2018 07:41, celkem upraveno 1 x.
soulfly47
Pokud se nepletu, tak č.9 bude snímač klikové hřidele. Takže u tebe to bude nejspíš tímto čidlem.
paca
No a teď jakou značku koupit? Ceny se pohybují od 400 až po 1300 kaček
Edit: tak co jsem hledal na foru, tak VDO bude asi jistota
soulfly47
Já jsem nakonec vyřešil čidla, z jetého motoru, který byl na ND, takže origo BMW. Všude co jsem četl tak druhovýroba nemá extra kvalitu a nemusí fungovat. Ale to VDO by asi šlapat mělo.
