To mně nikdy nenapadlo, k čemu může být to doporučení dobrýmr_nitroz píše:...Kdyz si koupis ale pneu s hvezdickou, maji stejny obvod i vysku. Kdyz bez hvezdicky (napr. aby nebyly runflat), je obvod vzadu mensi a je problem.
E61: kombinace různých pneu vs. systém xDrive
Re: E61: kombinace různých pneu vs. systém xDrive
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
xDrive je podobný bazmek jako Haldex u VW skupiny.
xDrive má zadní nápravu poháněnou trvale a přední přes lamelovou spojku, ve které je, kromě extrémních situací, vždy nějaký prokluz = rozdíl průměrů kol nehraje velkou roli.
Problém nastával u E30 325iX (planetový mezinápravový diff s viskozní spojkou), E34 525iX (planetový mezinápravový diff s elektromagnetickou spojkou), kde sevřená spojka mezinápravového diffu měla větší životnost a přenos výkonu než drážkování předního kardanu.
Částečně měly problém s nestejným průměrem/obvodem kol E46 a E53 (E53 do faceliftu) s přibržďováním kol v rámci DSC, které sice již neměly spojku v mezinápravovém diffu, ale diff tam byl a při velkém rozdílu otáček, např. při prudkém záběru při odbočování na hlavní silnici a rozjezdu z 0 km/h dokázala zejména E53 přední kardan protočit v drážkování.
323ti stock condition
- Klubové ID: 482
to by ses divil co muže dělat xdrive když jsou zadní kola lepší jak přední.
Snejk
- Klubové ID: 2166
no opomenu to ze to skoro hned skoci do nouzaku a vykopne to absko a 4x4 kdyz je to jen o trochu vic... a kdyz je to jen o malo tak to pri kazdy sebemensi zatacce rozblika protiprokluz a auto je jak sileny... a ty zvuky co se z toho obcas ozyvaj sou taky zajimavy... a to se bavime o tom cca 1cm...
nevim proc ale u jednoho zakaznika kterej mel povolenej dvourozmer na 530xd tak na nejakejch pirellkach kdyz clovek ty dve kola postavil vedle sebe tak mel viditelne uplne jiny vejsky tech pneu a nedalo se s tim jet.. koupil se goodyear a uz to bylo ok :/
Asi ta hvězdička, no
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ano, jdou z toho podivné zvuky a bliká to jak vánoční stromek při nestejných průměrech pneu, ale nejen proto nedojde k fatální poruše předního kardanu a znepojízdnění celého auta.
Starší poctivé iX s třemi diferenciály neupozornily, E34 nad 50-60 km/h začala cukat a E30 325iX ani to ne, jen po velmi krátké ujeté vzdálenosti se protočil přední kardan v drážkování mezinápravového diffu a byl jízdy konec.
- pavproch
Já bych jenom měl jednu připomínku - kdesik tady jsou uvedeny rozměry př. a zadních gum, zřejmě opsané z TP. Pokud je to ale TP vystavený ke (staršímu) autu dotaženému ze zahraničí, vůbec bych se nedivil, kdyby tam (v TP) byla chyba/překlep.
Pokud jde o ty rozměry, co jsem psal já a pak i JaraX, tak ty jsou správně.
