E60 - AUX
Lunas3
E60 - AUX
#1 Příspěvek od Lunas3 »
Ahoj,
mám dotaz - v současný době u mojí E60 nemám AUX. Nedávno si můj kamarád koupil E60 a ta má AUX vytaženej z rádia ven z palubky. Údajně tato možnost je u každé E60. Máte někdo s tímto zkušenost??
Díky ;)
matiz
Klubové ID: 3204
Re: E60 - AUX
#2 Příspěvek od matiz »
Aux neni problem dodelat, koupis konektor s kabelazi, zapojis, upravis kodovani CCC modulu a mas i aux.
Pilifo
Re: E60 - AUX
#3 Příspěvek od Pilifo »
Tu máš návod, podľa ktorého som postupoval
Kódovanie - https://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY
Montáž - https://www.youtube.com/watch?v=UfBBCjM08Zw
Ešte by som radil nekupovať kábel z Číny, keďže pri ňom je dosť možné, že fungovať nebude. Ja som ho kúpil priamo od toho týpka, ktorý spravil tie videá...
matiz
Klubové ID: 3204
Re: E60 - AUX
#4 Příspěvek od matiz »
Toto je takove nedobre reseni, ciste reseni je upravit FA vozidla o retrofit aux a nakodovat na VIN. Tim tam vse zustane uz navzdy a nebudou se konat zadne prekvapeni.
hypik
Re: E60 - AUX
#5 Příspěvek od hypik »
matiz píše:Toto je takove nedobre reseni, ciste reseni je upravit FA vozidla o retrofit aux a nakodovat na VIN. Tim tam vse zustane uz navzdy a nebudou se konat zadne prekvapeni.
Na kolik takováhle sranda může vyjít? :)
matiz
Klubové ID: 3204
Re: E60 - AUX
#6 Příspěvek od matiz »
Ja to delam za tisicovku... Pokud to neni dojebane, protoze dnes se do toho pousti kde kdo, odvaha zvlaste mladym nechybi a vysledkem je ze je auto dodrbane a nelze se do nej ani dostat.
Lunas3
Re: E60 - AUX
#7 Příspěvek od Lunas3 »
Díky za rady a odkazy.
Na kolik tě vyšel ten kabel od toho autora videa? Zkoušel jsem to hledat pod číslem, který uvádí pod videem na ebay, ale přeci jen to video je par let starý a nic jsem nenašel... :)
NA Wish/aliexpress to vychazí kolem stovky, poštovný cca 40kč, ale jak jsi psal, nevíš, jestli bude fungovat.
Jinak to nakódování asi nebude ta jednoduchý. Když by se někdo motal kolem Mělníka a ovládal to, tak dejte vědět. :D :D
matiz
Klubové ID: 3204
Re: E60 - AUX
#8 Příspěvek od matiz »
A proc by to nefungovalo, vzdyt to je jen pitomy jack konektor. Klidne si to kupte v GM, kus stineneho kabelu, baworacke konektory a hotovo. Kazdopadne to ale vyjde draz nez ta cina. Zase je to ale hned, ze jo -)
Pilifo
Re: E60 - AUX
#9 Příspěvek od Pilifo »
Keď mi prvýkrát AUX kódoval známy, tak mi tam skúšal dať jeden čínsky kábel, ktorý mal doma. Nefungovalo to, ale divil sa prečo. Prebehli sme ho skúšačkou a bol chybný. Tak som si objednal z Číny druhý a rovnaký problém.
Nakoniec som objednal od toho Amíka za pár stoviek a už to začalo fachčiť bez problémov... Skúšal som ale hľadať na ebay a nenašiel som ten kábel od týpka ani ja. Skúsil by som mu napísať alebo to kúpiť niekde u nás.
hypik
Re: E60 - AUX
#10 Příspěvek od hypik »
Má tu někdo tip na to kde/jaký kabel koupit? Popřípadě tu je někdo kdo tyto kabely prodává? Nejsem v tomhle tématu vůbec znalej, tak bych potřeboval trochu kopnout :) :D
hypik
Re: E60 - AUX
#11 Příspěvek od hypik »
https://www.autoprofi.cz/autohifi/adapt ... 6-f-detail
V popisku toho kabelu píšou, že je to pro E60 2006 a novější s OEM BUSINESS, má někdo zkušenost s tím, že bych ho použil na 2005 s Professional? Děkuji
