Nemate prosim nekdo zkusenost s vymenou gufera na klice?Delal jsem dvouhmotu a s tim jsem preventivne menil gufero na klice.Daval jsem od znacky Erling s hlinik domeckem.Po kompletaci jsem najel cca 2000km a zacal se mi ztracet olej,kdyz jsem to zvednul,tak byl spodek zeblitej.Prisel na radu 2pokus znacka victor reinz.Po slozeni jsem to nechal stat nastartovane 15min a uz jsem videl,ze z toho zase kape olej.Vsimnul jsem si,ze na klice je vyjeta malinka drazka od stareho gufera,ale u predchozich aut mi to vzdy tesnilo. Nema nekdo zkusenost dat za gufero kovove tesneni(treba 2mm),aby bylo usazene mimo tu drazku? Nebo jedine sundat kliku a nechat ji upravit(vyvarit drazku a brebrousit),tedy pokud to jde.Budu rad za kazdou radu dekuji
E61 530 XD 170kw manual
Gufero klikove hridele
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Re: Gufero klikove hridele
U gufera je většinou i postup montáže, ten si dodržel?
- Klubové ID: 482
že vás ty nafty baví,
Vlasta
- Klubové ID: 148
Baví
Dawes
Postup jsem dodrzel.Poradne odmastit,po montazi 4hodiny nestartovat.Gufero jsem samozrejme nemazal.
Jarax: tohle je moje posledni nafta
Ale zase je vse jinak v cajku,az na tohle gufero.
Ale ted jak ten problem vyresit?
TANN3R
- Klubové ID: 3633
No, jelikož tu drážku na klice má skoro každej motor a normálně to těsní, těžko říct. Ještě se někdy stává, že ten plastovej blbec, co je na něm gufero před montáží, je na konci tak nahrnutej a ostrej, že tím automaticky gufero dojebeš při montáži. To je třeba si zkontrolovat, než to gufero montujes.
Jinak asi jedině, že ta drážka je už opravdu na nové gufero moc.
Hanz
- Klubové ID: 6
To by do té drážky muselo zapadnout, pokud je pouze vidět, resp. nemá hloubku 2mm, gufero to musí vzít... nemůžeš to mít někde opřené - celý domek šikmo, vidíš, že to teče přímo přes gufero?
Dawes
Právě,že se to nasazuje na takové kolíky,tak není možné,že bych ho dal šikmo.Drážka je opravdu minimální.Je třeba možné,že to někde stýka. Nejde mi sem bohužel vložit foto.Každopádně už se mi to po 3 dělat nechce je to xdrive a všechno to sundavat plus převodovka je těžká jako kráva. Ještě přetěsním olejovou vanu,jestli to nebleje někde tam.
Dawes
Vyreseno!!!
Nakonec jsem vymenil tesneni vany,ktere bylo pricinou,nejakym zpusobem se mi ho podarilo poskodit a v tom miste to chcalo.Na xdrivu to byl porod,ale dopadlo to dobre
