Gufero klikove hridele
Dawes
#1 Příspěvek od Dawes »
Nemate prosim nekdo zkusenost s vymenou gufera na klice?Delal jsem dvouhmotu a s tim jsem preventivne menil gufero na klice.Daval jsem od znacky Erling s hlinik domeckem.Po kompletaci jsem najel cca 2000km a zacal se mi ztracet olej,kdyz jsem to zvednul,tak byl spodek zeblitej.Prisel na radu 2pokus znacka victor reinz.Po slozeni jsem to nechal stat nastartovane 15min a uz jsem videl,ze z toho zase kape olej.Vsimnul jsem si,ze na klice je vyjeta malinka drazka od stareho gufera,ale u predchozich aut mi to vzdy tesnilo. Nema nekdo zkusenost dat za gufero kovove tesneni(treba 2mm),aby bylo usazene mimo tu drazku? Nebo jedine sundat kliku a nechat ji upravit(vyvarit drazku a brebrousit),tedy pokud to jde.Budu rad za kazdou radu dekuji
E61 530 XD 170kw manual
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Gufero klikove hridele
#2 Příspěvek od TANN3R »
U gufera je většinou i postup montáže, ten si dodržel?
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
že vás ty nafty baví,
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Baví
Dawes
#5 Příspěvek od Dawes »
Postup jsem dodrzel.Poradne odmastit,po montazi 4hodiny nestartovat.Gufero jsem samozrejme nemazal.
Jarax: tohle je moje posledni nafta :D Ale zase je vse jinak v cajku,az na tohle gufero.
Ale ted jak ten problem vyresit? :(
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
No, jelikož tu drážku na klice má skoro každej motor a normálně to těsní, těžko říct. Ještě se někdy stává, že ten plastovej blbec, co je na něm gufero před montáží, je na konci tak nahrnutej a ostrej, že tím automaticky gufero dojebeš při montáži. To je třeba si zkontrolovat, než to gufero montujes.
Jinak asi jedině, že ta drážka je už opravdu na nové gufero moc.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
To by do té drážky muselo zapadnout, pokud je pouze vidět, resp. nemá hloubku 2mm, gufero to musí vzít... nemůžeš to mít někde opřené - celý domek šikmo, vidíš, že to teče přímo přes gufero?
Dawes
#8 Příspěvek od Dawes »
Právě,že se to nasazuje na takové kolíky,tak není možné,že bych ho dal šikmo.Drážka je opravdu minimální.Je třeba možné,že to někde stýka. Nejde mi sem bohužel vložit foto.Každopádně už se mi to po 3 dělat nechce je to xdrive a všechno to sundavat plus převodovka je těžká jako kráva. Ještě přetěsním olejovou vanu,jestli to nebleje někde tam. :(
Dawes
#9 Příspěvek od Dawes »
Vyreseno!!! :D
Nakonec jsem vymenil tesneni vany,ktere bylo pricinou,nejakym zpusobem se mi ho podarilo poskodit a v tom miste to chcalo.Na xdrivu to byl porod,ale dopadlo to dobre :D
