E60/M54/520i chod motoru za studena
gunner
#1 Příspěvek od gunner »
Zdravim,mam takovy zatim mensi problem s chodem motoru za studena...když se rozjizdim tak nepatrne poskubava,vice se to projevuje kdyz pridavam plyn zlehka,kdyz plyn prislapnu tak to neni tak znatelne.Projevuje se to nejvice cca do 2tis otacek.Jak se motor ohreje tak se to projevuje minimalne,hnedle vubec.
Po ohrati motoru je obcas slyset pri pridani plynu jakoby zasyceni,jako kdyz si ufoukne turbo...
Disa klapka zkontrolovana,vzduchovy filtr novy,na diagnostice bez zavady.
Kdyby to poskubavani zpusobovala spatna svicka,civka nebo vaha vzduchu...ukazala by to diagnostika?
Diky za odpovedi.
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: E60/M54/520i chod motoru za studena
#2 Příspěvek od TANN3R »
Svíčky, cívky, to je základ. Poškubávání za studena je často právě chyba v zapalování. Udělej tuhle základní údržbu a pak řeš dál.
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
na live datech uvidíš jak beží jednotlivé válce, pak mužeš prohazovat cívky, vstříky atd a zjistíš kde je problém.
taky by to mohlo mít odvětrání.otestuj separator.
koukám žes nekoupil zrovna žádný top stav.
gunner
#4 Příspěvek od gunner »
Ok,díky za rady.Svíčky chci dělat preventivně a separátor taky.Myslel jsem si,že kdyby to byla třeba ta svíčka nebo cívka,dělalo by to stále a nejen když je to studený...a že by to diagnostika našla.Díky za vysvěltlení ;)
gunner
#5 Příspěvek od gunner »
Zdravím,tak na podruhé našla diagnostika tuhle chybu:
281E Variabilní sací soustava.Vadná aktivace.
Nejdřív mi mechanik nebyl nějak schopný říct co to přesně je a pak mi poradil znovu Disa klapku (už jsem ji měl jednou vyndanou a vypadala plně funkční) i přesto jsem ji zkusil prohodit za jinou (novou) ale nic se nezměnilo.Stále to kolem těch 2tis.otáček lehce poškubává.
Při nastartovaném motoru koukal na live data...na válce a vše bylo v pořádku...takže svíčky,cívky jsou nejspíš ok.
Nevíte někdo co ta chyba 281E přesně znamená...
Díky ;)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Koukni se znovu na okolí DISA klapky. S tou klapkou otáčí vakuum, to vakuum je pod membránu pouštěno elektroventilem. Ten elektroventil asi funguje, ale hadička s vakuem nebo ta membrána můžou být netěsné. S tou DISA to možná otočí, ale způsobí to přisávání falešného vzduchu. U studeného motoru to rozhodí složení směsi mnohem více, než u motoru teplého. Více:
http://www.germanautosolutions.com/diy_ ... it_diy.php
http://www.germanautosolutions.com/diy_ ... it_diy.pdf
:D
gunner
#7 Příspěvek od gunner »
Díky za rady ;) Zkusím zkouknout ty hadičky a membránu,když jsem tam dal tu novou disa tak se mi to zdálo u chlup lepší....dneska jsem pozoroval,že se to stává i když dám nohu z plynu.
gunner
#8 Příspěvek od gunner »
Zdravím,kolem disa klapky to vypadá v pořádku,ale další diagnostika ted našla chybu:27C3 vadný snímač stavu oleje.Nevim jestli by to mohlo mít souvislost s tou výměnou těsnění víka ventilu,které bylo měněno...a jestli je možná nějaká souvislost s tím mým problémem poškubávání motoru...
Ještě jedna věc,je potřeba po výměně disa klapky ji adaptovat do Ř.J.?
Díky G.
MadButcher
#9 Příspěvek od MadButcher »
Kdyz uz se tu resi DISA klapka - kdyz jsem menil komplet DISA klapku za original z BMW tak se mam taky jeste zajimat o tu membranu, nebo ta je soucasti te nove DISA klapky a tudiz by mela byt v poradku?
Kelvin
#10 Příspěvek od Kelvin »
Prosím o radu
disa klapka nedrží pokud zespodu ucpu dírku, takže je určitě děravá membrána.
M54B25
hlavně jde o to jestli může způsobit vypadávání zážehů u válců
ROUGH v inpě je taky dost špatný
LAMBDAINTEGRATOR 1+2 také kolísá do červeného
už mám objednanou novou, motor vzduch nepřisává, svíčky vyměněny, cívky fungují.
Díky
