E46 compact - výměna halogenů za xenony
bmw730
#1 Příspěvek od bmw730 »
Nevíte někdo co všechno je potřeba na výměnu světel za xenony?
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
Re: E46 compact - výměna halogenů za xenony
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Světla, čidla na nápravy, ostřiky, jiný ovládací panel na LM
bmw730
#3 Příspěvek od bmw730 »
Mám možnost demontáže z jiného auta, nárazník s dírama na ostřikovače, ostřiky světel a světla mi jsou jasné. Co se týče elektriky - nevím... Jaký panel? Čidla jsou na nápravě vzadu? Má to nějakou jednotku? Dík moc
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#4 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Čidla jsou vpředu i vzadu, co se týká toho panelu, potřebuješ panel, který nemá kolečko na regulaci náklonu světel. LichtModul se skládá ze 2 částí, z ovládacího panelu (to co vidíš, kde zapínáš světla) a pak vlastní lichtmodul, ten je schovaný za ním. Panel jde vyměnit, bez nutnosti měnit celý lichtmodul. Elektriku budeš muset natáhnout k těm čidlům, víc tam tuším není. No a pak tě bude čekat ještě přeprogramování samotného lichtmodulu
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#5 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Hezky je to popsáno TADY
bmw730
#6 Příspěvek od bmw730 »
Díky moc, super info...
Už je mi to vcelku jasné, jen to naprogramování modulu... Mám jen Inpu na běžné závady a diagnostiku, ale na tohle budu muset čím?
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#7 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
SOučástí INPY je NCS Expert, kde je tohle možné nastavit. Pokud ale s ním neumíš, tak to radši nech nakódovat někoho kdo to umí, abys to nero***dal úplně, je tam hrozně jednoduché udělat více škody než užitku
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#8 Příspěvek od ice.blade »
najlepsie je ak vymenis vsetko, tzn xenony, odstreky, naklonove cidla, predny panel na LSZ, nasledne si do vybavy auta dopises vybavu pre xenon a kodns LSZ...
bmw730
#9 Příspěvek od bmw730 »
Díky za rady, mám možnost si přehodit si z jednoho compacta xenony - výměnou za moje halogeny... Bude to jen za práci, mohu si přendat co budu potřebovat.
Nerad bych si tam něco bastlil, snad půjde vše potřebné přeházet. Ještě tedy pak pořešit to nakodování. :(
