E46 compact - výměna halogenů za xenony
Nevíte někdo co všechno je potřeba na výměnu světel za xenony?
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: E46 compact - výměna halogenů za xenony
Světla, čidla na nápravy, ostřiky, jiný ovládací panel na LM
Mám možnost demontáže z jiného auta, nárazník s dírama na ostřikovače, ostřiky světel a světla mi jsou jasné. Co se týče elektriky - nevím... Jaký panel? Čidla jsou na nápravě vzadu? Má to nějakou jednotku? Dík moc
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Čidla jsou vpředu i vzadu, co se týká toho panelu, potřebuješ panel, který nemá kolečko na regulaci náklonu světel. LichtModul se skládá ze 2 částí, z ovládacího panelu (to co vidíš, kde zapínáš světla) a pak vlastní lichtmodul, ten je schovaný za ním. Panel jde vyměnit, bez nutnosti měnit celý lichtmodul. Elektriku budeš muset natáhnout k těm čidlům, víc tam tuším není. No a pak tě bude čekat ještě přeprogramování samotného lichtmodulu
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Hezky je to popsáno TADY
Díky moc, super info...
Už je mi to vcelku jasné, jen to naprogramování modulu... Mám jen Inpu na běžné závady a diagnostiku, ale na tohle budu muset čím?
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
SOučástí INPY je NCS Expert, kde je tohle možné nastavit. Pokud ale s ním neumíš, tak to radši nech nakódovat někoho kdo to umí, abys to nero***dal úplně, je tam hrozně jednoduché udělat více škody než užitku
- ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
najlepsie je ak vymenis vsetko, tzn xenony, odstreky, naklonove cidla, predny panel na LSZ, nasledne si do vybavy auta dopises vybavu pre xenon a kodns LSZ...
Díky za rady, mám možnost si přehodit si z jednoho compacta xenony - výměnou za moje halogeny... Bude to jen za práci, mohu si přendat co budu potřebovat.
Nerad bych si tam něco bastlil, snad půjde vše potřebné přeházet. Ještě tedy pak pořešit to nakodování.
