Vymena baterie E70 s aktivnim rizenim - postup
Dolfus
#1 Příspěvek od Dolfus »
Ahoj,
vcera mi odesla baterka, mela narok, od 2007...koupil jsem AGM 95 Exide (moc toho nenajezdim, spis nic, nez vic)..ted ale k vymene. Stare aku normalne otevre auto, ale uz ale nenatoci motor...mam aktivni rizeni a tak se bojim, abych pri vymene nevymazal pameti apod.
Je spravny tento postup, nebo mate k tomu nekdo neco? Nebo pripadne, kdyz to nakopnu, neni nekdo v Praze, kdo by pripadne pomohl s vymenou a nakodovanim? Ad. postup :
1, k + a pak - svorce u motoru pripojim druhe aku pres startovaci kabely, jako bypass
2, druhe aku je taky 90Ah AGM, ale neni dobre kapacity, na udrzeni pameti jednotek by ale melo stacit.?
3, v kufru odpojim staou baterku a pripojim misto ni novou (zatimco by mi ta u motoru mela udrzet pameti?) - auto normalne odemcene, v pohotovostnim ale bez zapnuteho zapalovani?
4, pote, co v kufru pripojim novou baterku, odpojim bypass
5, melo by byt hotovo a jednotky by mely drzet pamet?
Pote nakoduju, budu mit misto 90Ah 95Ah, pripadne i registruju?
Je to tak? Je neco, na co dat pozor?
Baterek sem uz par menil, ale tohle me lehce desi..
Diky moc
Ruda
Klubové ID: 482
Re: Vymena baterie E70 s aktivnim rizenim - postup
#2 Příspěvek od JaraX »
nevymýšlej kraviny, odpoj starou baterku, připoj novou, nastav hodiny a jet za Snejkem.
Dolfus
#3 Příspěvek od Dolfus »
:))))) Járy ví, jak mě uklidnit :D
Zkusím mu zavolat. Snad tentokrát vyjde..
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
takovy ty systémy jako že zapojím na záložní baterku jsou hrozně fajn nápad, ale auto pak třeba nepozná že se mu vyměnila baterka a registrace není uplná atd.
pokud s tím nepohneš, tak se asi ani nezblázní aktivní řízení a pokud jo, tak se samo zkalibruje až ujedeš pár set metrů
Dolfus
#5 Příspěvek od Dolfus »
tak ja se radeji puvodne, nez sem sem psal, ptal v servisu bmw, neco podobneho mi poradili, taky me to prekvapilo.. :) nepru se.
"pokud s tim nepohnes"..jak to myslis? If se zkalibruje samo, nechapu, proc "vsichni" tak plasi.. :)
OK, tak proste starou odpojim, novou zapojim a budu doufat :)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
Neměl by si točit volantem, když máš odpojenou baterku, pak se to blázní. Normálně odpojíš a baterku vyměníš. Po startu bude svítit chyba řízení a AS nebude fungovat, ale stačí ujet pár km normálně v provozu a chyba zmizí (buď za jízdy, nebo bude třeba chcípnout a znova nastartovat).
Dolfus
#7 Příspěvek od Dolfus »
jasny. Diky obema.
Dolfus
#8 Příspěvek od Dolfus »
pro poradek potvrzuji co panove psali. 4x4 i adaptive drive se resetovaly, ale po par desitkach ujetych m opet zprovoznily a vse je OK.
Auto startuje i zhasina mnohem hladceji, subjektivne lepsi pocit. Auto uz nove aku fakt potrebovalo jako sul.. Asi 3/4 roku pred tim, nez baterka odesla, casto hazelo chybu poklesu kapacity baterie a resetovalo hodiny a datum. Jezdim ale malo a tak jsem moc neresil, na podzim jen dobil, dva tydny na to baterka v mrazech KO.
