X5 4.8is ... zkusenosti
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
Re: X5 4.8is ... bazmek od olejového čerpadla
#581 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
zdar, jeden maník mi měl vyměnit olej a prý mu při vylévání oleje z filtru vypadnul z filtru tuten bazmek .......
víte nekdo, co to je???
mohl to ulomit, nebo se to urvalo nekdy samo???
díky
Meda
Klubové ID: 3310
Re: X5 4.8is ... zkusenosti
#582 Příspěvek od Meda »
A me Snejk tvrdil, ze jsem prvni na svete komu to vypadlo :) Je to zpetny ventil z olejoveho cerpadla, drzi to olej aby nestekl z hlav, pri studenych startech tomu nedela dobre ze to bezi nahore chvili bez tlaku. Koupit samostatne se to myslim neda, ja to nechal vyrobit meho soustruznika, dalsi varianta byla nove cerpadlo asi za 15t nebo kolik..
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#583 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
Meda píše:A me Snejk tvrdil, ze jsem prvni na svete komu to vypadlo :) Je to zpetny ventil z olejoveho cerpadla, drzi to olej aby nestekl z hlav, pri studenych startech tomu nedela dobre ze to bezi nahore chvili bez tlaku. Koupit samostatne se to myslim neda, ja to nechal vyrobit meho soustruznika, dalsi varianta byla nove cerpadlo asi za 15t nebo kolik..
hele to víš, mladý kucí, bez zkušeností ...... :D
takze vsechno ven, vratit tam zpatky tuten bazmek a fertig jo?
rusáci pisou, ze se to da koupit, ale já to nenasel
taky to vyrabeji, ale na M54, co jsem koukal, tak z tech jim to vylitava vic, nebo jich proste jenom je vic ...
koukal jsem, tak manik kvuli tomu rozebral pulku auta, viz muj dotaz a odkaz zde
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=33&t=97034
Meda
Klubové ID: 3310
#584 Příspěvek od Meda »
Pulku auta u toho rozebiras vzdycky, N62 v X5 musi vzdycky ven, teda pokud se to ma udelat poradne, v aute je to polovicni prace, to je zbytecny. Me to soustruznik vyrabel, nakresy nemam, takze uz si to uplne do detailu nepamatuji, ale pokud to jde koupit z M54, tak bych to zkusil. Kdyz to budes chtit resit a jsi treba od Prahy, tak se kdyztak ozvi, uz budu mit pomalu zarizenou dilnu, tak muzu nabidnout sluzby :)
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
Re: X5 4.8is ... blbě startuje
#585 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
nějak mi to blbě startuje, když je zima .... naskočí, ale klepe se to, jak kdyby bezel na 6 valcu max.
zacne blikat a muze i permanantne svitit kontrolka motoru.
staci to teda chcipnout a nastartovat znova a uz to bezi dobre, nicmene moc se mi to nelibi ...
poradí někdo?
vlastnemec
#586 Příspěvek od vlastnemec »
Mrkni které válce na diag bude zapsaná missfire a začni cívkama, já je potom vyměnil všechny a auto jelo jak splašené :D
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#587 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
vlastnemec píše:Mrkni které válce na diag bude zapsaná missfire a začni cívkama, já je potom vyměnil všechny a auto jelo jak splašené :D
Ty me napadly taky ... no motor pujde ven, tak snad vymeni i toto
Sweden
Klubové ID: 2669
#588 Příspěvek od Sweden »
Proč motor ven, máš v plánu řešit všechny neduhy n62?
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#589 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
Sweden píše:Proč motor ven, máš v plánu řešit všechny neduhy n62?
jj, nekde z toho teče voda, jako vzadu u motoru ... tak se to halt udela komplet no
Sweden
Klubové ID: 2669
#590 Příspěvek od Sweden »
To bude nějaká hadice od zaplynování, není to náhodou v místech nápravy, nekape ti to přímo na ní a z ní pak na zem?
U koho to necháš udělat?
Klubové ID: 482
#591 Příspěvek od JaraX »
ja myslím že problém bude ta myš :D
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#592 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
jsem dopadnul hůř, jak ti sedláci u Chlumce ..... předchozí majitel do toho snad lil olej na fritování, či co ...
Klubové ID: 482
#593 Příspěvek od JaraX »
proto furt říkám kupujte s mechanikama, do toho motoru se evidentě nikdo ani nepovídal.
dobrej hnus.
blok měníte?
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#594 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
JaraX píše:proto furt říkám kupujte s mechanikama, do toho motoru se evidentě nikdo ani nepovídal.
dobrej hnus.
blok měníte?
kluci sehnali snad lepsi blok ze 750 ......
Klubové ID: 482
#595 Příspěvek od JaraX »
a kde to je u Snejka?
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#596 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
JaraX píše:a kde to je u Snejka?
jo jo .... asi si chudak drbe hlavu, ze me s tim neposlal nekam
dogeatdog
#597 Příspěvek od dogeatdog »
Kolafa> ta is je tvoje? Minuly tyden jsem ten motor okukoval, ty vydreny valce jsou masakr... no z druhy strany ti snejk udela motor jak novej a budes mit klid, u me jsou obe V8 po jeho repasi naprosto bezproblemove stroje.
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#598 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
dogeatdog píše:Kolafa> ta is je tvoje? Minuly tyden jsem ten motor okukoval, ty vydreny valce jsou masakr... no z druhy strany ti snejk udela motor jak novej a budes mit klid, u me jsou obe V8 po jeho repasi naprosto bezproblemove stroje.
áno! No já tak trochu doufám, že to tak dopadne, ale nechci to zakřiknout ....... i ventil prý bude
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#599 Příspěvek od Arnie_one »
Takto jsem dopadnul z E65 byl podobnej humáč, nevím co ty lidi motivuje si koupit takový auto (Is ještě víc) a nevyměnit blbej olej 1x za 10tis. Nepochopím tenhle menatilismus likvidace.
Snejk bude asi šedivej :)
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#600 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
tak ono možná stačilo, že dodržoval předpis BMW, tzn. 5w-30
