	X5 4.8is ... zkusenosti
- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
Re: X5 4.8is ... bazmek od olejového čerpadla
zdar, jeden maník mi měl vyměnit olej a prý mu při vylévání oleje z filtru vypadnul z filtru tuten bazmek .......
víte nekdo, co to je???
mohl to ulomit, nebo se to urvalo nekdy samo???
díky
díky
- Přílohy
- 20180131_180308.jpg (520.51 KiB) Zobrazeno 5179 x
Re: X5 4.8is ... zkusenosti
A me Snejk tvrdil, ze jsem prvni na svete komu to vypadlo
 Je to zpetny ventil z olejoveho cerpadla, drzi to olej aby nestekl z hlav, pri studenych startech tomu nedela dobre ze to bezi nahore chvili bez tlaku. Koupit samostatne se to myslim neda, ja to nechal vyrobit meho soustruznika, dalsi varianta byla nove cerpadlo asi za 15t nebo kolik..
						- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
hele to víš, mladý kucí, bez zkušeností ......Meda píše:A me Snejk tvrdil, ze jsem prvni na svete komu to vypadloJe to zpetny ventil z olejoveho cerpadla, drzi to olej aby nestekl z hlav, pri studenych startech tomu nedela dobre ze to bezi nahore chvili bez tlaku. Koupit samostatne se to myslim neda, ja to nechal vyrobit meho soustruznika, dalsi varianta byla nove cerpadlo asi za 15t nebo kolik..
takze vsechno ven, vratit tam zpatky tuten bazmek a fertig jo?
rusáci pisou, ze se to da koupit, ale já to nenasel
taky to vyrabeji, ale na M54, co jsem koukal, tak z tech jim to vylitava vic, nebo jich proste jenom je vic ...
koukal jsem, tak manik kvuli tomu rozebral pulku auta, viz muj dotaz a odkaz zde
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=33&t=97034
Pulku auta u toho rozebiras vzdycky, N62 v X5 musi vzdycky ven, teda pokud se to ma udelat poradne, v aute je to polovicni prace, to je zbytecny. Me to soustruznik vyrabel, nakresy nemam, takze uz si to uplne do detailu nepamatuji, ale pokud to jde koupit z M54, tak bych to zkusil. Kdyz to budes chtit resit a jsi treba od Prahy, tak se kdyztak ozvi, uz budu mit pomalu zarizenou dilnu, tak muzu nabidnout sluzby
						- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
Re: X5 4.8is ... blbě startuje
nějak mi to blbě startuje, když je zima .... naskočí, ale klepe se to, jak kdyby bezel na 6 valcu max.
zacne blikat a muze i permanantne svitit kontrolka motoru.
staci to teda chcipnout a nastartovat znova a uz to bezi dobre, nicmene moc se mi to nelibi ...
poradí někdo?
poradí někdo?
- vlastnemec
Mrkni které válce na diag bude zapsaná missfire a začni cívkama, já je potom vyměnil všechny a auto jelo jak splašené
						- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
Ty me napadly taky ... no motor pujde ven, tak snad vymeni i totovlastnemec píše:Mrkni které válce na diag bude zapsaná missfire a začni cívkama, já je potom vyměnil všechny a auto jelo jak splašené
- Sweden
 - Klubové ID: 2669
Proč motor ven, máš v plánu řešit všechny neduhy n62?
						- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
jj, nekde z toho teče voda, jako vzadu u motoru ... tak se to halt udela komplet noSweden píše:Proč motor ven, máš v plánu řešit všechny neduhy n62?
- Přílohy
- voda.jpg (156.05 KiB) Zobrazeno 4865 x
- Sweden
 - Klubové ID: 2669
To bude nějaká hadice od zaplynování, není to náhodou v místech nápravy, nekape ti to přímo na ní a z ní pak na zem?
U koho to necháš udělat?
 - Klubové ID: 482
ja myslím že problém bude ta myš
						- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
jsem dopadnul hůř, jak ti sedláci u Chlumce ..... předchozí majitel do toho snad lil olej na fritování, či co ...
							- Přílohy
- IMG_3379.jpg (178.9 KiB) Zobrazeno 2856 x
- IMG_3393.jpg (203.09 KiB) Zobrazeno 2856 x
- IMG_3395.jpg (235.19 KiB) Zobrazeno 2856 x
- 20180323_133817.jpg (170.22 KiB) Zobrazeno 2856 x
- 20180323_135336.jpg (168.46 KiB) Zobrazeno 2856 x
 - Klubové ID: 482
proto furt říkám kupujte s mechanikama, do toho motoru se evidentě nikdo ani nepovídal.
dobrej hnus.
blok měníte?
						dobrej hnus.
blok měníte?
- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
kluci sehnali snad lepsi blok ze 750 ......JaraX píše:proto furt říkám kupujte s mechanikama, do toho motoru se evidentě nikdo ani nepovídal.
dobrej hnus.
blok měníte?
 - Klubové ID: 482
a kde to je u Snejka?
						- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
jo jo .... asi si chudak drbe hlavu, ze me s tim neposlal nekamJaraX píše:a kde to je u Snejka?
Kolafa> ta is je tvoje? Minuly tyden jsem ten motor okukoval, ty vydreny valce jsou masakr... no z druhy strany ti snejk udela motor jak novej a budes mit klid, u me jsou obe V8 po jeho repasi naprosto bezproblemove stroje.
						- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
áno! No já tak trochu doufám, že to tak dopadne, ale nechci to zakřiknout ....... i ventil prý budedogeatdog píše:Kolafa> ta is je tvoje? Minuly tyden jsem ten motor okukoval, ty vydreny valce jsou masakr... no z druhy strany ti snejk udela motor jak novej a budes mit klid, u me jsou obe V8 po jeho repasi naprosto bezproblemove stroje.
				Arnie_one
 - Klubové ID: 3773
Takto jsem dopadnul z E65 byl podobnej humáč, nevím co ty lidi motivuje si koupit takový auto (Is ještě víc) a nevyměnit blbej olej 1x za 10tis. Nepochopím tenhle menatilismus likvidace.
Snejk bude asi šedivej
- Kolafa
 - Klubové ID: 3412
tak ono možná stačilo, že dodržoval předpis BMW, tzn. 5w-30
