525d spotřeba
Mildasara
525d spotřeba
Zdravím,
pišu zde s dotazem ohledně spotřeby u 525d. Mám 2006 kombi 525d 130kw, a nedokážu kombinovanou spotřebu dostat pod 10,2l/100 km, pokud jedu po dálnici plynule 130 km/h rychlostí, tak je spotřeba 10l/100 a neklesá. Má někdo taky tohle auto a mohl by mi říct, za kolik jezdí?
Zkoušel jsem audi 3.0 tdi quattro a ta měla ve 130km/h spotřebu okolo 6-7, takže mi to příjde dost divný.
EDIT: Je to v manuálu.
Jirke
Re: 525d spotřeba
Není potřeba dlouho diskutovat - normalni to není.
Ale to je vse co ti k tomu reknu
starML
- Klubové ID: 659
Re: 525d spotřeba
Teplota chladící kapaliny je po 15 minutách provozu kolik?
Nutno najít ve skrytém menu nebo vyčíst na diagnostice.
Mildasara
Re: 525d spotřeba
Teplota chladici kapaliny je 56 C po 15 minutach od startu
Pri provozu jeste zmerim
Edit: po 18 minutach v provozu teplota 60 C
Ze by termostat delal takhle velkou spotrebu? Zajimalo by me, kdo s timhle motorem za kolik jezdi, protoze ja ani nevim, jakou spotrebu mam ocekavat, auto uz jsem s touhle spotrebou koupil, ale nutno podotknout, ze to auto je asi vic zanedbany, nez jsem si myslel
Naposledy upravil(a) Mildasara dne čtv 15.02.2018 15:06, celkem upraveno 1 x.
Misanek
Re: 525d spotřeba
Spotřebu bys měl rčitě očekávat v průmeru tak max. okolo 7-8 l/100km, rozhodně ne 10, to je fakt extrémně moc.
Změř ještě teplotu za provozu, ale už tyhle hodnoty co jsi napsal nejsou dle mého úplně v pořádku
PetoK
Re: 525d spotřeba
100% vadné termostaty. Vymen ich a spotreba bude ok. Za jazdy po ohriati maju drzat teplotu cca 90-93°C. Pozor,kupovať iba OEM BMW diely !!!
Misanek
Re: 525d spotřeba
Neni nutnoo za každu cenu kupovat pouze origo bmw. Stačí nešetřit u dílu druhovýroby a kupovat od značek, které dodávají i přímo do BMW, tzn. v případě termostatů Behr nebo Hella
Mildasara
Re: 525d spotřeba
Teplotu to nedrzi rozhodne, obcas se to vysplha na 65 a pak klesne na 60 a furt dokola, takze ty budou vadny urcite. Ted jsem to pichnul na diagnostiku a pise to vahu vzduchu, takze to by mohla byt dalsi vec na spotrebu. A jelikoz vykon taky pokulhava, tak predpokladam, ze tohle vsechno by mohlo souviset.
Jirke
Re: 525d spotřeba
Tak jesi je vaha v riti tak ta bude na spotrebu mit vliv minimalne z 50% spolecne s termostaty pak mas vyreseno.
Ja mam teda taky vymeneny OEM termostaty a stejne se to v zime neohreje.
laik
Re: 525d spotřeba
Já mám starý TDI a ohřeje se po 20ti km, zaskládal jsem celý čumák kartonama a to samý. Kdyby nebyl na dojetí, asi bych pořídil příhřev, hlavně na kratší trasy. PSA je na tom trochu líp.
Pokud zvolníš a padne z65 na 60, tak je to na 110% termostat, to stejný bude dělat i v létě.
starML
- Klubové ID: 659
Re: 525d spotřeba
Přečti si moje příspěvky v tomto vlákně z roku 2014 http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=50 . Potom si sám odpověz, jestli máš manuál a nebo automat a s tím souvisí i počet termostatů, které je třeba zkontrolovat a případně i vyměnit. ANO - jako první příčina nadspotřeby je nizká teplota a u diesela bude následovat problém s ucpaným DPF filtrem.Mildasara píše:Teplota chladici kapaliny je 56 C po 15 minutach od startu.
Edit: po 18 minutach v provozu teplota 60 C.Ze by termostat delal takhle velkou spotrebu?
Mildasara
Re: 525d spotřeba
Pro tohle ty fora miluju.
Nejvtipnejsi na tom je skutečnost, ze jsem se jel ptat 2 servisaku ohledne te spotreby, jestli je to normalni a oba dva ze co bych cekal od 525, ze to jsou uzrany pomaly auta, ze pod 10 se nikdy nedostanu a blablabla... Pak staci napsat borcum na forum a hned jeden z prvnich vlastne nasel pricinu. Ale zrovna s tou teplotou bych jim urazil ruky v bmw, kdyby radsi dali ukazatel teploty, misto te otravne raficky ukazujici spotrebu, udelali by lip.
laik
Re: 525d spotřeba
Já měl dosud všechy auta s ukazatelem, tak si to nedokážu představit. Hlavně u nafty je teplota hodně důležitá, všeobecně se ohřívá pomaleji než benziňák.
Kluci si to nechávají předělat. Teď vyvezu hovna
- nedá se to ze skrytého menu hodit natrvalo někam na displej, kam třeba chodí hlášky???
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: 525d spotřeba
nejlepší na tomto foru je to že min stokrát to tady bylo řečeno a znovu po 101 termostaty oba dva vyměnit.
A běžnej servisák to nezná je prostě nepoužitelnej. Ten co dělá BMW nebo se tu pohybuje roky a má několik BMW co si servisuje toto vidí hned.
Tak pak dej vědět až to vyměníš.
Pokud není navíc špatná váha nebo další komponenty.
U staršího BMW dnes i novějšího je základem preventivně párkrát do roka diagnostika. Pak se předejde těmto problémům.
Misanek
Re: 525d spotřeba
Tak tohle nejsou servisáci ale 3,14če, které si na ně jenom hrají, když dokážou tvrdit, že dlouhodobá spotřeba 10+ l/100 je v pořádku...Mildasara píše:Pro tohle ty fora miluju.
e39kouba
Re: 525d spotřeba
Ahoj chci se zeptat na spotřebu e39 tour 525d automat. Spotřebu po městě přes léto jsem měl okolo 12/100 a teď přes zimu necelých 15/100.Jezdim pianko dle předpisů. Teplotu vody ve skrytým menu jsem měl v létě okolo 89°. Bydlím v relativně malým městě tudíž stojím co chvila na nějaké křižovatce. Jezdím teď převážně krátké trasy takze se motor nemá šanci moc ohřát . Na diagnostice (Delphi) bylo auto naposledy napichly v létě a žádnou chybu nepsalo. Spotřeba měřená vždy po vyjetí nádrže a do tankování do plna. Co čtu spotřeby jiných majitelů tak moje spotřeba není moc ok? Popřípadě jakou máte spotřebu vy? Po čem jít? Děkuji
speedspider
Re: 525d spotřeba
To je nesmyslná spotřeba u 525d, za 12,5 jezdím město s 3.0iA... Pokud nejezdíš jako závodník něco nebude ok.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: 525d spotřeba
Mám e39 525d automat 6 let a couračky kolem baráku....průměrná spotřeba do 8...dálky klidně 7...
Co máš špatně netuším, ale zkusil bych vyměnit ty termostaty...
e39kouba
Re: 525d spotřeba
Dnes sem jel "dálku" 20km teplota byla max 79°.Pote courani po městě a teplota max 81°. Venkovní teplota byla okolo 1° nad nulou. Je to důvod k výměně termostatu? Jakou máte teplotu vody v tomhle zimním období?
Pilifo
Re: 525d spotřeba
Áno, tá teplota je nízka. Za tých 20 km by sa už motor mal stihnúť zohriať. Ideálne by sa mala teplota pohybovať okolo 90-95°C.
Takže ako prvé určite vymeň tie termostaty za nové origo.
