Negativa 5W40 v N62B44
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Ahoj, dle manualu k autu je pro N62B44 doporucen olej 5W30, pripadne 5W40. Auto jezdi prakticky jen v lete + N62B44 docela dost hreje, tedy z logiky veci mi z toho 5W40 vychazi jako lepsi volba. Ma ta 5W40 v praxi nejake negativa pri pouziti v tomto motoru?
airbone
- Klubové ID: 1836
Re: Negativa 5W40 v N62B44
podla mna len vyhody, ziadne negativa.
Ja som tiez pouzival taky a vacsina ludi to robi.
Kludne odporucam toto:
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d1917.htm
Klubáci doporučují 5W40, že tolik nekarbonuje.
Také jsem na M62 5W30 vylil na doporučení.
- Klubové ID: 482
pokud jezdíš jak člověk tak 5W40, pokud to nějak hodně trápíš tak 5W50, 10W60, jde o teplotu oleje.
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Diky kluci za rady
Jezdim jak duchodce, takze 5W40 bude az az
- Klubové ID: 482
ještě doporučuju sníženej termostat viz
https://www.facebook.com/jaraxnet/photo ... =3&theater
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Wow, zajimavy
Ten termostat se da nekde bezne sehnat nebo treba od tebe objednat?
M 62 bude to samý? Jardo, jestli budeš objednávát, tak bych měl také zájem.
- Klubové ID: 482
z ameriky ebay,
laiku jeden ti vemu
laiku jeden ti vemu
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
A jak to vypada s cenou a kvalitou orpoti originalnimu BMW?JaraX píše:z ameriky ebay,
laiku jeden ti vemu
- Klubové ID: 482
kvalita stejná,je to stejnej vyrobce, ale je to dražší jak origo. cca 4500 tisíce.
https://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-90C-19 ... Ls&vxp=mtr
Třeba se to někomu bude hodit.
Jaraxi ty to provozuješ s 5w-40, nebo máš zkušenost i v kombinaci s 5w-50?
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Za trojku? To je dobra cena, pokud to neni nejaky fejk z CinyHoody4 píše:https://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-90C-19 ... Ls&vxp=mtr
spíš 3500,- s dopravou, + pravděpodobně očekávej clo + daň když(jestli?) to zastaví na celnici
Ale pravděpodobně to vyzkouším.
Teď ještě koukám že to vyrábí v Německu, tak zkusím najít výrobce přímo tam, pak daň a clo padá
- Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Jojo, mas recht, ~3500,- s dopravouHoody4 píše:spíš 3500,- s dopravou, + pravděpodobně očekávej clo + daň když(jestli?) to zastaví na celnici
V Nemecku to sice vyrabi, ale toto spis vypada, ze to bylo prekalibrovano primo tim, kdo to na tom ebay prodava
toy machine
[quote="JaraX"]pokud jezdíš jak člověk tak 5W40, pokud to nějak hodně trápíš tak 5W50, 10W60, jde o teplotu oleje.[/quote
Ahoj,
mám N62B48 a dal jsem tam Shell 5W30 LL4 Občas si na to rád šlápnu, ale spíš jen na dálnici nebo, když se na mne někdo lepí.. Myslíš, že bych tam měl radši taky dát alespoň ten 5W40 ?
Děkuju,
Michal
Ahoj,
Děkuju,
Michal
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Tak ho tam nech přes zimu a na léto už dej 5w-40, stejně tam tu třicítku někdo před tebou dával taky. 50i asi neleze tolik do teplot, jelikož už má chladič oleje, ale 45i bez chladiče v létě na dálnici při jízdě 160km/h + je docela tragédie.
Mám v plánu na jaře zkusit 5W-50 a vyměním i termostat za ten od Logic7, tak pak dám vědět jak to šlape
toy machine
TANN3R píše:Tak ho tam nech přes zimu a na léto už dej 5w-40, stejně tam tu třicítku někdo před tebou dával taky. 50i asi neleze tolik do teplot, jelikož už má chladič oleje, ale 45i bez chladiče v létě na dálnici při jízdě 160km/h + je docela tragédie.
Díky za info,
a ještě jeden dotaz. Má tedy cenu tam dávat taky ten termostat co otvírá klem 95 C° ?
Díky za reakce,
Michal
