Negativa 5W40 v N62B44
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#1 Příspěvek od Itchythefirst »
Ahoj, dle manualu k autu je pro N62B44 doporucen olej 5W30, pripadne 5W40. Auto jezdi prakticky jen v lete + N62B44 docela dost hreje, tedy z logiky veci mi z toho 5W40 vychazi jako lepsi volba. Ma ta 5W40 v praxi nejake negativa pri pouziti v tomto motoru?
airbone
Klubové ID: 1836
Re: Negativa 5W40 v N62B44
#2 Příspěvek od airbone »
podla mna len vyhody, ziadne negativa.
Ja som tiez pouzival taky a vacsina ludi to robi.
Kludne odporucam toto:
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d1917.htm
laik
#3 Příspěvek od laik »
Klubáci doporučují 5W40, že tolik nekarbonuje.
Také jsem na M62 5W30 vylil na doporučení.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
pokud jezdíš jak člověk tak 5W40, pokud to nějak hodně trápíš tak 5W50, 10W60, jde o teplotu oleje.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#5 Příspěvek od Itchythefirst »
Diky kluci za rady :-) Jezdim jak duchodce, takze 5W40 bude az az :-)
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
ještě doporučuju sníženej termostat viz
https://www.facebook.com/jaraxnet/photo ... =3&theater
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#7 Příspěvek od Itchythefirst »
Wow, zajimavy :-) Ten termostat se da nekde bezne sehnat nebo treba od tebe objednat? :-)
laik
#8 Příspěvek od laik »
M 62 bude to samý? Jardo, jestli budeš objednávát, tak bych měl také zájem.
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
z ameriky ebay,
laiku jeden ti vemu :)
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#10 Příspěvek od Itchythefirst »
JaraX píše:z ameriky ebay,
A jak to vypada s cenou a kvalitou orpoti originalnimu BMW?
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
kvalita stejná,je to stejnej vyrobce, ale je to dražší jak origo. cca 4500 tisíce.
Hoody4
#12 Příspěvek od Hoody4 »
https://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-90C-19 ... Ls&vxp=mtr
Třeba se to někomu bude hodit.
Jaraxi ty to provozuješ s 5w-40, nebo máš zkušenost i v kombinaci s 5w-50?
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
5w40,
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#14 Příspěvek od Itchythefirst »
Hoody4 píše:https://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-90C-19 ... Ls&vxp=mtr
Za trojku? To je dobra cena, pokud to neni nejaky fejk z Ciny :-)
Hoody4
#15 Příspěvek od Hoody4 »
spíš 3500,- s dopravou, + pravděpodobně očekávej clo + daň když(jestli?) to zastaví na celnici
Ale pravděpodobně to vyzkouším. :idea:
Teď ještě koukám že to vyrábí v Německu, tak zkusím najít výrobce přímo tam, pak daň a clo padá :D
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
#16 Příspěvek od Itchythefirst »
Hoody4 píše:spíš 3500,- s dopravou, + pravděpodobně očekávej clo + daň když(jestli?) to zastaví na celnici
Jojo, mas recht, ~3500,- s dopravou ;-) Clo? DPH? Na pouzite zbozi s hodnotou 4.95$ (mrk mrk) ;-)
V Nemecku to sice vyrabi, ale toto spis vypada, ze to bylo prekalibrovano primo tim, kdo to na tom ebay prodava :-|
toy machine
#17 Příspěvek od toy machine »
[quote="JaraX"]pokud jezdíš jak člověk tak 5W40, pokud to nějak hodně trápíš tak 5W50, 10W60, jde o teplotu oleje.[/quote
Ahoj,
mám N62B48 a dal jsem tam Shell 5W30 LL4 Občas si na to rád šlápnu, ale spíš jen na dálnici nebo, když se na mne někdo lepí.. Myslíš, že bych tam měl radši taky dát alespoň ten 5W40 ?
Děkuju,
Michal
TANN3R
Klubové ID: 3633
#18 Příspěvek od TANN3R »
Tak ho tam nech přes zimu a na léto už dej 5w-40, stejně tam tu třicítku někdo před tebou dával taky. 50i asi neleze tolik do teplot, jelikož už má chladič oleje, ale 45i bez chladiče v létě na dálnici při jízdě 160km/h + je docela tragédie.
Hoody4
#19 Příspěvek od Hoody4 »
Mám v plánu na jaře zkusit 5W-50 a vyměním i termostat za ten od Logic7, tak pak dám vědět jak to šlape :D
toy machine
#20 Příspěvek od toy machine »
TANN3R píše:Tak ho tam nech přes zimu a na léto už dej 5w-40, stejně tam tu třicítku někdo před tebou dával taky. 50i asi neleze tolik do teplot, jelikož už má chladič oleje, ale 45i bez chladiče v létě na dálnici při jízdě 160km/h + je docela tragédie.
Díky za info,
a ještě jeden dotaz. Má tedy cenu tam dávat taky ten termostat co otvírá klem 95 C° ?
Díky za reakce,
Michal
