E65 haluze se světly
cmana2
Klubové ID: 3418
#1 Příspěvek od cmana2 »
Zdar chlapi,
mám zvláštní problém s e65. Když nemám klíček v zapalování a zapnu xenony, tak svítí oba bez problémů. Ale jak zapnu zapalování tak svítí pouze pravý xenon. Vše začalo po výměně xenonu za nové Osram xenarx. Vyměnil jsem je odzkoušel, vše ok tak dám zpět světla, nárazník a chci vyjet z dílny a ejhle L xenon nesvítí. Zkusil jsem dát vše z5 i přeházet trafa jednotky, ale nic a pak jsem náhodou rozsvítil bez klíčku a ono to svítí, ale se zapalováním ani náhodou. Mám podezření na Licht modul, vadný, nebo se jen rozprogramoval? Ale proč bez klíčku svítí?
Díky za odpověď
Klubové ID: 482
Re: E65 haluze se světly
#2 Příspěvek od JaraX »
může to být jednotka na světle. chce to zkusit.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
E65 je takovej super stroj, že tam svítí xenony bez klíčku v zapalování? K čemu je to dobrý?
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#4 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Asi tak super, že musíš otočit knoflíkem na pozici 2 proto se ti rozsvítí xenony. Asi dopíše že má klíček v zapalování.
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
chytráci :)¨
asi si je rožnul páčkou dálkovek ve funkcí coming home,
přesně to samý jsem řešil u E83, jeden xenon nešel, ale na coming home šel, nakonec to byla jednotka SMC zespodu světla, tzn že AHL je třeba mít v pořádku.
cmana2
Klubové ID: 3418
#6 Příspěvek od cmana2 »
Přesně tak, páčka dálkovek :) Moduly na světlech i trafa jsem zkoušel přehazovat, dokonce i celá světla, levé pořád nesvítí...
Chyby v Licht modulu - 0x9CBD Kommunikation mit StepperMoterBox - práva i levá - přitom natáčení fungovalo
A pak tam jsou informační chyby - 0x932D ALC - System Defekt, 0x932E ALC - System : AL Links abgeschaltet
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
no jasný, nekomunikuje ti SMC, musí ti blikat ledka u ovladače světel, todle oprav první a pak to pojede.
cmana2
Klubové ID: 3418
#8 Příspěvek od cmana2 »
Jo ta blikala, myslel jsem že to je tím světlem, ale už vyřešeno, stačilo odpojit baterku :D
Díky
