Skutečný objem olejové náplně (N53 i N52)
pavproch
Nevýhoda bydlení v ta3: mám tady komplet kancelář, takže s sebou "musím" vozit noťas.... a pak čumím do infernetu...
Otázka na další uživatele 3er e9x: ač ETK udává objem olejové náplně v mojem 3er 6,5 litru, už poněkolikáté se mi stalo, že michal při výměně oleje (vyustí to spodem přes šroub až to přestane týct, ale kape), zašpuntuje a nalije tam předepsaných 6,5litru. Nejpozději za 100 km musím vždy dolít 0,75 až 1 litr, čili se domnívám, že skutečnost je 7,5 a neudávaných 6,5 lt. Jakou máte ostatní zkušenost?
Naposledy upravil(a) pavproch dne sob 20.01.2018 17:09, celkem upraveno 2 x.
kompre
Re: Skutečný objem oljové náplně (N53)
skusenost, tak 6,3 mozno 6,4 a som na maxime a nic na tom nezmeni ani prebehnutie
pavproch
Re: Skutečný objem olejové náplně (N53)
Starý olej vypouštíš spodem přes výpustný šroub nebo vrchem (odsávačka)?
kompre
klasika cez srob, max pol hodka odkvapat, ziadne specialne procedury
pri poslednej vymene bola dole vana, kvoli vymene tesnenia, nebolo tam nejak extra vela karbonu ale cistila sa a ani po tomto ukone, sa nenalialo viac ako 6,5l a som na maxime doteraz.
pavproch
Hmmmm. Já stejný "problém" (skutečnost cca 7,5 místo udávaných 6,5) pozoruju i u svého druhého auta (N52B30)
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: Skutečný objem olejové náplně (N53 i N52)
n54 - musím nalít 7L abych byl po max, 6,5 je málo - podle mazacího plánu by to ale mělo být OK
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Na mojí ex N53 bylo 6,5L vždy až až
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
xyron
- Klubové ID: 2105
U mé N54 vždy nalito těch předepsaných 6,5l a pak kolem najezdu 10-12k km to sezralo dodatecnej litr na doliti.... ale vzhledem k tomu ze jsem pak hned měnil, tak to slo vniveč.. bohužel mě vždy ten litránek zaskocil nekde na cestách... vozím ho sebou od jistých dob
andree182
nelejes to tam v quartoch miesto v litroch?
Lopox
Klasická výměna oleje a filtru n52 325i 2006/9 6,5l a palubák ukazuje že má dost ještě by se tam něco vlezlo (nevím kolik) ale už by to bylo úplně plné tedy stav max.
romull
U mého N57 píší 7,5 a při výměně tam padlo po vrchní rysku těsně přes 8 ......asi jsem ho nechal dobře vykapat
