Skutečný objem olejové náplně (N53 i N52)
pavproch
#1 Příspěvek od pavproch »
Nevýhoda bydlení v ta3: mám tady komplet kancelář, takže s sebou "musím" vozit noťas.... a pak čumím do infernetu...
Otázka na další uživatele 3er e9x: ač ETK udává objem olejové náplně v mojem 3er 6,5 litru, už poněkolikáté se mi stalo, že michal při výměně oleje (vyustí to spodem přes šroub až to přestane týct, ale kape), zašpuntuje a nalije tam předepsaných 6,5litru. Nejpozději za 100 km musím vždy dolít 0,75 až 1 litr, čili se domnívám, že skutečnost je 7,5 a neudávaných 6,5 lt. Jakou máte ostatní zkušenost?
Naposledy upravil(a) pavproch dne sob 20.01.2018 17:09, celkem upraveno 2 x.
kompre
Re: Skutečný objem oljové náplně (N53)
#2 Příspěvek od kompre »
skusenost, tak 6,3 mozno 6,4 a som na maxime a nic na tom nezmeni ani prebehnutie
pavproch
Re: Skutečný objem olejové náplně (N53)
#3 Příspěvek od pavproch »
Starý olej vypouštíš spodem přes výpustný šroub nebo vrchem (odsávačka)?
kompre
#4 Příspěvek od kompre »
klasika cez srob, max pol hodka odkvapat, ziadne specialne procedury
pri poslednej vymene bola dole vana, kvoli vymene tesnenia, nebolo tam nejak extra vela karbonu ale cistila sa a ani po tomto ukone, sa nenalialo viac ako 6,5l a som na maxime doteraz.
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
Hmmmm. Já stejný "problém" (skutečnost cca 7,5 místo udávaných 6,5) pozoruju i u svého druhého auta (N52B30)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: Skutečný objem olejové náplně (N53 i N52)
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
n54 - musím nalít 7L abych byl po max, 6,5 je málo - podle mazacího plánu by to ale mělo být OK :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Na mojí ex N53 bylo 6,5L vždy až až
xyron
Klubové ID: 2105
#8 Příspěvek od xyron »
U mé N54 vždy nalito těch předepsaných 6,5l a pak kolem najezdu 10-12k km to sezralo dodatecnej litr na doliti.... ale vzhledem k tomu ze jsem pak hned měnil, tak to slo vniveč.. bohužel mě vždy ten litránek zaskocil nekde na cestách... vozím ho sebou od jistých dob 8-)
andree182
#9 Příspěvek od andree182 »
nelejes to tam v quartoch miesto v litroch? :))
Lopox
#10 Příspěvek od Lopox »
Klasická výměna oleje a filtru n52 325i 2006/9 6,5l a palubák ukazuje že má dost ještě by se tam něco vlezlo (nevím kolik) ale už by to bylo úplně plné tedy stav max.
romull
#11 Příspěvek od romull »
U mého N57 píší 7,5 a při výměně tam padlo po vrchní rysku těsně přes 8 ......asi jsem ho nechal dobře vykapat :D
