ahoj.
Měním komplet ramena na E91. Je nějaká momentová síla, na kolik je utahovat nebo prostě rukou co se to jen utáhnout dá?
Díky moc
Nová ramena - jakou sílou utahovat?
hannys82
- Klubové ID: 3933
Vapinecko
Re: Nová ramena - jakou sílou utahovat?
Prostě s citem. Nemusí to být přesně na moment. Hlavně utahovat na zemi
hannys82
- Klubové ID: 3933
Díky za odpověď.
Že utahovat na zemi už jsem si zjistil, jenže to je trochu problémek, pod auto se nedostanu když je na zemi - bude stačit když jen podložím kola aby bylo výš abych se pod něj dostal? Teda s tím, že výš by byl jen předek či jen zadek?
Naposledy upravil(a) hannys82 dne úte 12.12.2017 00:44, celkem upraveno 1 x.
inspi1981
Musí být v pracovní poloze, jinak se za chvilku utrhnou silentbloky
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
přesně tak, gumové silentbloky musíš dotáhnout až když auto stojí na kolech, protože ty když je dotáhneš ve vyvěšené pozici a pak pustíš auto na zem, tak velice rychle můžou být zase v háji
Takže ideálně nějaký kanál, aby se to dalo realizovat
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
DKx
No tak to mám problém, kva.
Měnil jsem komplet silentbloky a ramena před rokem, a ve vzduchu, takže mě to čeká znovu.
czNEWMANcz
Samozřejmě, že to BMW předepisuje, kdybys potřeboval konkrétní hodnoty Nm a úhlů dotažení, pošli SZ, dám ti to dohromady k jednotlivým dílům. Stejně tak by se měly kromě vlastních dílů měnit i veškeré spojovací materiály (šrouby a matice), tzn. znovu nepoužívat ty původní + jak tady padlo, dotahovat v normální poloze, tedy auto ideálně na zemi a nezatížené (tzn. prázdný kufr apod.)hannys82 píše:ahoj.
Díky moc
hannys82
- Klubové ID: 3933
Šrouby a matice mám samozřejmě také nové
No a díky tomu, že mi krachla slíbená zdviž k dispozici a nemám to kde udělat, tak to půjde do servisu.
Prázdnej kufr? Ach jo, 90km bez wooferu nedám
