to by sis pomohl.kawaman píše:A to sem o X5 uvažoval.. seru na to
Problem prevodovka e70 4,8i
- Klubové ID: 482
Re: Problem prevodovka e70 4,8i
- Klubové ID: 482
ale kawaman má 7er a tam je vše zpracováno mnohem kvalitněji a vydrží mnohem víc než u X5. nejde to ani srovnávat. lidi s X5 E70 u mě v průměru platí 3x tolik co lidi s E65lacof píše:Sere sa na každom aute volaco,cim viac srandiciek tím lepšia šanca že sa volaco po....je to istejsie ako vyhrať lotériuNáhodou sa tam nedá dať nejakí samosvor-tie vydržia poriadny vykon
kawaman
- Klubové ID: 3927
Už mě ta myšlenka přešlaJaraX píše:to by sis pomohl.kawaman píše:A to sem o X5 uvažoval.. seru na to
laik
Hovno samosvor, vyřešil by to motor 1.2TSI. Lidi by přestali trhat nápravy a jelo by to za 4,138 litru benáluJaraX píše:samosvory samozřejmě vydrží mín jak klasické diferáky.
Doufám že těch mojích utrápených 210kW, o které se perou dva diferáky naráz, je tolik nezdevastují a pak vydrží o chlup víc
Jardo, když si to tak zdůvodním, lépe se mi dýchá
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Laiku kdyz sem ja najel 100kkm a ted ma aktualne 406kkm a diferaky jsou ok, tebe prezijou
laik
Arnie, moje určitě vydrží (musí), s tou neřádili nějací ucháli, ale byla služební.
To měl být takový dotaz, že by dva diferáky měly přenést výkon lehčeji než jeden u xdrivu.
Nebo třeba měla E53 ještě víc železa.
Ty máš fl?
Ty máš fl?
- Klubové ID: 482
to je přece jedno kolik to má výkonu, záprvé tady kilowaty vůbec nehrajou roli ale spíš krouták a za druhé, ty diferáky neodchází kvuli motoru, ale kvuli tomu že to je 4x4, je strašně duležitý aby to auto mělo vepředu i vzadu mělo stejnej poměr, představ si 4 spojená kola, když jedny pojedou o chloupek rychleji a druhy pomaleji tak to prostě dostává zabrat, stačí pak mít na jedné nápravě horší gumy jak na druhé. prostě 4kolka je už z principu strašná blbost.
lacof
Problém bude ako pise JaraX v 4x4 a pripadne kvalitný materiál.Na starých 850i,750i výkon nechýbal ani krutak a diferaki držali.Z 850i som mal dole dif,menil za samosvor a v diferaku ani kúsok kovových časti bol ako čisto novy a najazdene ma cez 300000km.
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Laik, ne ne, klasiku pred fl, zadny xD
a je fakt, ze gumy a vzorek hlidam, jestli se sjizdej ok. Ikdyz u pred fl neni visko spojka ne? Ten nahon jde porad. Takze by to melo byt "blbuvzdornejsi" nez visko, nebo?
- Klubové ID: 482
no VTG je odolnější, ale diferaky odchází stejně.
laik
Když nepomůže ani "šetrný" xD s rozpojenými nápravami, tak je tam málo železa.
To bude asi zase další strašák jako N62 s trubkou.
Někomu to odejde a někomu ne viz Arnieho čtyřkola 400kil vs Lacofova xD se 128. Než najedu 400kil třeba ...to bude hooodně dlouho
Já je asi ani nenajedu
Jj, je to loterie. Je nás tu dost a když se to někomu vysype, tak to sem hodí a já pak šílím
A třeba je to jen u každé 50té.
JaraX se mě směje, že se hned všeho chytám.
Kdyby bylo tak velké forum u jiné značky, kdoví jak by to tam dopadlo.
Měli jsme E36,39 s V8, teď mámeE65 s V8,53 s V8 a nic zásadního se za ty roky nestalo, max. spokojenost. Tož tak.
Sweden neboj, já myslím že nejsi sám pacient, ale z 99,9% všichni
Já se hlásím jako první
.Tedy druhý, hned po tobě.
Misanek
No, taky jsem nad x5 jako druhým autem pro přítelkyni přemýšlel, ale jak to tak vidím, tak je dobře že jsem od toho upustil... Asi teda spíš radši skočíme do stovkového Land Cruisera, tohle auto se mi vždycky taky líbilo... A navíc je v něm asi určitě víc místa
