Zavirani kufru
Klubové ID: 482
Re: Zavirani kufru
#21 Příspěvek od JaraX »
ne, pokud ti kufr jezdí nahoru a dolů automaticky a jednotku navigace máš suchou a ne potečenou od oleje, tak je pístnice za osm tisíc ok.
pokud rukou otevřeš kufr na 3/4 otevření a on se sám zavře gravitací, tak máš špatné pneumatické vzpěry které jdou repasovat nebo se kupují v BMW, ale určitě nestojí 8 tisíc.
pGb
Re: Zavirani kufru
#22 Příspěvek od pGb »
Nová pístnice (nebo se dá u jaraxe repasovat ) 51247202868 stojí cca 6500BD.
Nové vzpěry ve variantě pro hydrokufr (nebo se dá u jaraxe repasovat ) 51247201461 a 51247201462 stojí cca 1700BD/ks.
Jak píše jarax plně platí.
remaxik
Re: Zavirani kufru
#23 Příspěvek od remaxik »
Diky za info.
jurajof
Klubové ID: 3537
Re: Zavirani kufru
#24 Příspěvek od jurajof »
co je to za mě měnu "BD" ? :)
(borče dávej?)
(buď dobrý?)
Zugy
Re: Zavirani kufru
#25 Příspěvek od Zugy »
To be Bohemian Dolar :D
pGb
Re: Zavirani kufru
#26 Příspěvek od pGb »
chjo, bez daně z přidané hodnoty, řekl bych že dost obecná formulace kterou lze běžně potkat
jurajof
Klubové ID: 3537
Re: Zavirani kufru
#27 Příspěvek od jurajof »
tak se nezlob:) a dík, jsem o něco malinko chytřejší.
tixik
Klubové ID: 3861
Re: Zavirani kufru
#28 Příspěvek od tixik »
Tak jsem koukal na svůj hydrokufr. Na pístnici ani na vedení není jediná kapka oleje. V nádržce je hladina na úrovni spony, jak jsem vyznačil na obrázku. Bohužel se mi nikde nedaří najít informace, kolik oleje by tam mělo být. Ani v TISu.
Chová se mi to úplně stejně jako tomuhle týpkovi: https://www.youtube.com/watch?v=rC18Q_FcZX0. Při jednom z mnoha pokusů se sám otevřel, jinak mu musím pomáhat rukou. Měl jsem i otevřené live informace v Inpě, ale žádný problém nehlásí.
pGb
Re: Zavirani kufru
#29 Příspěvek od pGb »
hladina oleje měřeno v pozici nádržka nahoru (zatopené čerpadlo), otevřený kufr - pouze na úrovni spony = mále oleje (což se nevylučuje se vzpěrami) ... pokud je málo oleje, čerpadlo nasaje vzduch a neotevře
na té fotce tam od pohledu není žádný olej .... ale to předpokládám nemá souvislost
tixik
Klubové ID: 3861
Re: Zavirani kufru
#30 Příspěvek od tixik »
Koukal jsem na to v poloze v jaké je v autě. Takže když to otočím nádržkou nahoru, kolik oleje tam má být?
Když do tevřeného kufru šťochám, pořád drží a nezavírá se. Takže u mě asi problém se vzpěrama nebude.
pGb
Re: Zavirani kufru
#31 Příspěvek od pGb »
v autě má být nádržkou nahoru ... kolik? no dost aby se ti při zavírání v tom nepřisával vzduch
zalité kapalinou, odvzdušněné (tj několikrát nahoru + dolů tomu pomoct) a v otevřeném stavu nádržka nahoru a mělo by být tak do 1/2 bandasky (při zalitém čerpadle) + samozřejmě správný olej, takový růžový :)
laik
Re: Zavirani kufru
#32 Příspěvek od laik »
tixik píše:Koukal jsem na to v poloze v jaké je v autě. Takže když to otočím nádržkou nahoru, kolik oleje tam má být?
Vzpěry bych zatím nevylučoval. Když použiji zákony fyziky, tak zavřený kufr bude působit největší silou.
Nějakým šťoucháním u otevřeného nic nezjistíš.
Nebudu tu uvádět polohu těžiště vs páka, příklad - když zvedáš třeba motorku ze zemi - nejtěžší je na začátku.
Tím jsem ale nechtěl říct, aby jsi nedolil olej, pokud chybí ;)
kuzma29
Klubové ID: 3723
Re: Zavirani kufru
#33 Příspěvek od kuzma29 »
Ahoj pánové já mám jiný problém.Když kufr otevřu tak jde bez problémů až nahoru ale když ho chci zavřít tak zavrčí motorek ale kufr se nezavírá.Když mu pomůžu rukou až dolů tak už se sám dovře.Nevíte někdo kde hledat díky
Klubové ID: 482
Re: Zavirani kufru
#34 Příspěvek od JaraX »
nejspíš jednotka kufru, v pravé kapse (HKL), Falcon opravuje asi za litr. ale první zkus druhou nebo udělej diag
tixik
Klubové ID: 3861
Re: Zavirani kufru
#35 Příspěvek od tixik »
pGb píše:v autě má být nádržkou nahoru ... kolik? no dost aby se ti při zavírání v tom nepřisával vzduch
To otočení nádržkou nahoru je nějaký zlepšovák, nebo je víc verzí? Já to mám v autě stejně, jak jsem našel na téhle fotce. http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/ ... G_9911.JPG
pGb
Re: Zavirani kufru
#36 Příspěvek od pGb »
no nevím, podle mě to má být z logiky kapalin obráceně,já to měl obráceně
https://ssli.ebayimg.com/images/g/tVsAA ... -l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/-ZMAAOSw ... s-l500.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/mn8AAOSw ... s-l225.jpg
podívej se kde jsou díry na ten spojovací plíšek, taky vzůru nahoru
PS: snad ze sebe nedělám blbce :)
edit: uznávám, na http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_1437 to mají nakreslené nádobkou dolů, ale smysl mi to nedává a neměl jsem to tak
Klubové ID: 482
Re: Zavirani kufru
#37 Příspěvek od JaraX »
jsou dva typy, pak vymysleli lepší verzi, tuším u poloface, tzn 2003
inspi1981
Re: Zavirani kufru
#38 Příspěvek od inspi1981 »
Od 2/2003 je nádobka nahoru
lolec
Re: Zavirani kufru
#39 Příspěvek od lolec »
Ahojte, nebudem zakladať novú tému. Potreboval by som poradiť s hydrokufrom, konkrétne repas piestu, keďže mi cez to uniká kvapalina. Keď bola doplnená, tak fungovalo všetko ok, otváranie a zatváranie. Nikde som nenašiel návod či video na repas tohto piestu, ale veľakrát som čítal, že sa to dá v pohode repasovať. Vie mi niekto poradiť? resp. čo tam všetko treba nové (tesnenia, gumičky) a kde to kúpiť, taktiež kde zohnať ružovú kvapalinu. Nechcem riešiť novú sadu a ani použitú, keďže u použitej opäť časom môže začať unikať. Bmw e66 750Li. Dik.
lolec
Re: Zavirani kufru
#40 Příspěvek od lolec »
takze sa to neda? :D
