Dobrý den,na foru jsem četl,že je možné Webasto nastavit tak,aby fungovalo jako bufík.Jde to i na mojí X5?Je tu někdo,kdo by byl ochoten mi to nastavit?Jsem ze severních čech,zajel bych v podstatě kamkoliv.
Děkuji za případné reakce.
X5 E53-Webasto jako bufík
vojtasan
laik
Re: X5 E53-Webasto jako bufík
Musíš napsat, jestli máš benzín nebo ropu. Funguje to jako předehřev nebo příhřev. Dá se nakodovat.
zddan01
- Klubové ID: 3925
vojtasan
Dík za reakce.Mám naftu,3,0d,160kW,rok 2005.
Podle odkazu by to tedy jít mělo.
Pokud nastavím na radiu čas,tak se to sepne,ale netopí,jen větrá.Co tedy s tím?
Auto mám teprve od srpna,tak pořád hledám a pátrám.
Misanek
V tom případě tam máš nastavenou jenom nezávislou ventilaci, což je dle mého součást standardního vybavení vozidla. Ty potřebuješ mít v autě mimo polozky aux ventilation i aux heating, německy je to tuším standluftung a standheizung
vlastnemec
Jojo jak píše Misanek, ale nezoufej jde to nakódovat a poběží ti jako předehřev když jej nastavíš a zároveň i jako příhřev. Pokud chceš i dálku musíš koupit telematicu a připojit do kufru - nemusíš tahat dráty jen nacvakneš do svorkovnice která tam je a nakóduješ - nebo Ti udělá spínání člen All přes mobil.
vojtasan
Aha...ta dálka se dá pořídit kde?Nebo je lepší přes ten mobil?
vlastnemec
Každopádně pokud máš předehřev tam musíš překódovat a origo telestart pokud nechceš nějakou t60 t70 a vypadat jak když chceš odpálit bombu tak t90 t100 a to bude tak 12-15tis.
Jelikož tohle webasto se dá pustit přes pin 1 tak jde k tomu udělat i jiné řešení kontaktuj Alla má to fakt vychytané + třeba možnost sledování atd.
Snejk
- Klubové ID: 2166
tak i tak se to musi nakodovat. aspon to pak pujde na casovac nebo na primo v navigaci
