E36 323i Motor se nezahreje
Figa
- Klubové ID: 3003
Ahoj, mam problem, ze se motor nezahreje ani po 200 km a fouka vetsinou jen studenej vzduch z topeni. Predpokladam, ze to bude termostat. Muze to byt i neco jineho?
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: E36 323i Motor se nezahreje
Jo to bude thermostat. Mě se to takhle zahřálo max.na 70c.
Figa
- Klubové ID: 3003
Diky moc. Termostat objednan. Ma cenu menit i ten domecek? Pokud ano za jaky plast/hlinik?
icecold
- Klubové ID: 3777
objednej hlinik z m50 bezvanos a budeš mit svatý klid
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Figa
- Klubové ID: 3003
Figa
- Klubové ID: 3003
Tak to byl termostat, diky moc. Mam jeste jeden dotaz. Blbec jsem dolil cervenou a ne modrou chladici kapalinu. Cervena je pry pro VW. Je to velky problem?
johnyfly1
chalani , ja mam zas problem na M43, motor sa zohreje aj vsetko no zle kuri...teda po case fuka az horuci vzduch ale kym zacne fukat ako tak teply vzduch tak prejdem aj 10km ....
vsetko mam porobene co sa tyka kurenia, aj chladic novy, pumpa, vsetky priruby vymenene, radiator vycisteny a preplachnuty, box kurenia vycisteny a pretesneny...
troska mi auto zerie vodu, dolejem tak deci za 2-3mesiace...a vo vode mam aj mastne oka...asi olej
moze to byt pricina? prasknute tesnenie alebo hlava?
ine auta prejdu par km a uz ide teply vzduch ja prejdem par km a som v zime stale :-\
ma niekto nejaky napad?
Totic
- Klubové ID: 3742
No neměla by se moc kombinovat myslim G11 s G12, kolik tam toho chybělo dolit a v jakým poměru?Figa píše:Tak to byl termostat, diky moc. Mam jeste jeden dotaz. Blbec jsem dolil cervenou a ne modrou chladici kapalinu. Cervena je pry pro VW. Je to velky problem?
Woyta
Pro zmenu ti nemusi termostat dovirat a zustava castecne otevren. Proto se dele zahriva.
Ja mam v S13 kvuli blbnuti odstranenej odvzdusnovaci ventilek, takze mam v termostatu asi 3mm dirku a i tak malo staci abych musel v zime mit pred chladicem karton, jinak se mi motor nezahreje na provozni teplotu.
johnyfly1
aj ked som termostat uz kedysi menil bez zmeny skusim ho este raz vymenit
aku znacku doporucujete?
