e65 - chyba dynamic drive ausgefallen
jozin7
Mam asi 5 let doma e65 745i a mel jsm za to ze dynamic drive vubec nemam,Je to jeden z prvnich modelu,12/2001.Dnes se mi rozvitila hlaska ,,dynamic drive ausgefallen,,piktogram cervene auto jakoby ve smyku.Co to ma jako znamenat?Mam za to ze nemam ty aktivni tlumice nebo co je ktomu treba.Najeto 190 000asi,druhy majitel celkove.
I Fahrzeug neigt sich stärker in Kurven. Hohe Geschwindigkeit in Kurven vermeiden. Von Ihrem BMW Service prufen lassen.
MOD fishmaker : upraven název topicu
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
kabyr01
atimen
- Klubové ID: 1386
Mafa
Re: e65 - chyba dynamic drive ausgefallen
Chtěl bych oživit toto téma, také mi vyskočila stejná chybová hláška, ale po chcípnutí motoru už zmizela a zatím se neobjevila. Zkontroloval jsem hladinu oleje a je spíše na minimu, tak jsem chtěl dolít CHF11S , ale ten olej co tam je tak je spíše tmavě hnědý, chci se zeptat jestli ten původně zelený olej když zestárne může mít takovou barvu? nebo tam nalil někdo něco jiného (ATF) ? Vím, že se to nesmí míchat,tak se teď bojím dolít nový olej a nevím zda to raději celé nevyměnit.
Díky za info jestli někdo něco podobného už řešil.
Jaris330D
Já bych ho vyměnil, protože jestli zhnědnul stářím, tak bude hodně starý, ale pochybuju, že by zhnědl. Spíš tam někdo nalil něco jiného.
- Klubové ID: 482
ano stářím hodně zhnědne ale nebývá do červena, určitě dolej CHF11S, nic jiného bych nedolíval, nemužeš předpokládat že tam je jiný olej. pokud teda máš dynamic drive, auta co nemají dynamic drive, mají ATF,.
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Nemam dd a při tom mam chf11s. Ale mam e60. Tam je to asi jinak
- Klubové ID: 482
u E65 nejsou kurvítka z E60, takže nikdy neměla aktivní řízení,
u E60 klasické řízení = dexron II
aktivní nebo DD nebo aktivní + DD = CHF11S, samozřejmě tam může být nějaký rozdíl, proto vždycky checkujte víčko.
mi00wa
Jak děláš výměnu kapaliny v dynamicu ?
- Klubové ID: 482
podle typu dynamic, některé stabíky mají odvzdušnováky přimo na sobě, tak to udělám přes ne, dokud neteče pěkná, pokud ne, tak někde na hadici
mi00wa
Dík za tip, jinak jsou tam dva odvzdušňováky.
Nevíš kolik se tam toho vejde ?
- Klubové ID: 482
to nevím, leju dokud se mi to nelíbí
Mafa
Díky za info, DD mám, takže CHF určitě a vyměním raději celou náplň.
- Klubové ID: 482
doporučuju vyměnt i s nádobkou (origo BMW novou) je v ní filtr
